про проставки
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
про проставки
Сообщение mike »
Народ ктонибуть делал проставки под задние амортизаторы ??? а то они на отбой гремят боюсь угробиь у каво какие идеи есть по етому поводу если есть чертежи или фото буду оч признателен , поделитесь опытом плизззззз
BMW e39 turing акпп
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Ниче не путаешь? Проставки под пружины знаю, под амы первый раз слышу :shock:
Если гремят амы, тока замена, да в прочем и с пружинами таже история. :D
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
mike
Сообщение mike »
амы стоят на пустой машине вытенутые на 95% соответственно на разтяжку работать они не могут тоесть на каждой почти яме достаточного размера брякают на отбй пружины новые но не помню какие амы ставил каябу пробивало до отбойников , ща поставил родные с регулеровкой жосткости дак вот и не знаю что делать теперь вообще
BMW e39 turing акпп
mike писал(а):дык пружины новые аму стоят на пустой машине вытенутые на 95% соответственно на разтяжку работать
Это что за аммы или пружины что не подходят друг к другу :shock:
mike
Сообщение mike »
амы оригинал пружины какие были в наличии...........
по сравнению с родными пружинами жопа поднялась прилично
родные были по короче вроде но и витки по толше чем у етих но к сожалению одна сломалась..........
BMW e39 turing акпп
Skonan
Сообщение Skonan »
Амы ухо-ухо?, если делать проставку, то только варить (скажем на мост), иначе нужной жесткости не добъешся. Если шток-ухо, то на шток сделать проставку реально, правда на родных (с регулировкой) жесткости это гиморр.
Pajero-2, 2,5TD, SS, T-Max 11000\9500, Боди 6см., Pro Comp 33 уехал в Архангельск :-(
NMPS 2.5 2011 пока в штате.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
может легче подобрать подлинее амортизатор?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
mike
Сообщение mike »
чтото устал я их подбирать у меня уже их колекция , и лутше оригинала с регулировкой еще ничего мне не попадалось
BMW e39 turing акпп
wersa
Сообщение wersa »
mike писал(а):чтото устал я их подбирать у меня уже их колекция , и лутше оригинала с регулировкой еще ничего мне не попадалось
А ты попробуй с рулеткой подбирать.
Если хочешь оставить оригинал, то переваривай крепления, либо укорачивай пружину.
Остальное на мой взгляд от лукавого.
+184 к харизме!
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
по поводу подбора - rancho предлагат отличный каталог.
можно подобрать по марке авто - высмотреть свои "оригинальные" амортизаторы, тип крепления, размер. и уже подобрать по второму ранчовскому каталогу - уже по типу крепленя (как родное), но длиньше или короче - кому как нужно...
себе подбирал на зад. взял длиннее на 10 см в растянутом состоянии и на 3 см длиннее в сжатом. по крепежу все подошло. по длинне тоже, так как подвеску лифтовал.
модель взял из серии 5000 (не регулируемые). полтора года жесткой эксплуатации - полет отличный...
на рессорный. крепеж ухо-ухо. каталожный номер rs5114 - вроде от додж какогото.....
п4 3,8 бежевый у жены.
