Пару вопросов по АКПП Джуниора
plastilin
Сообщение plastilin »
Доброго времени суток.
Ситуация следующая - уровень атф в прогретой коробке ниже отметки "хот" на полтора-два сантиметра, но переключается все нормально, запаха гари нет. Предыдущий хозяин сказал, что на сервисе лили туда декстрон то ли 2, толи 3 уже не помнят. Насколько я правильно понял, что декстрон лить в такие коробки не надо, даже нельзя, мол они изнашиваются и все такое. Я сильно на нервах от таких раскладов, а мне надо ехать 8 мая 900 км под Питер полюбому. времени на решение проблемы мало, а точнее почти нет.
Внимание, вопрос! Можно ли долить в коробку декстрона (как полумеру) до полной смены жижи на время поездки и какой лить - 2 или 3-й, какая разница и можно ли их смешивать?
Доливать через отверстие для щупа?
Где в Мосскве можно полностью сменить атф на стенде, чтобы хорошо и недорого, ну или адекватно? Поискал в яндексе, вменяемого не нашел, да и некогда особо, полная со временем засада.
При смене жижи нужна собственно жижа и что еще - прокладка поддона, фильтр и где их можно быстро достать если кто сталкивался?
Спасибо за ответы.
Джуниор 97 года, автомат.
ZelFF
Сообщение ZelFF »
Если не уверен в содержимом - поменяй полностью на каталожное SPIII.. и спокойнее будет, и машинке приятно сделаешь))
Можно и через трубку с щупом долить... У меня продаван при смене перелил, так я потом через эту трубку шприцом и шлангом от капельницы отсасывал до уровня))
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
ZelFF
У Джуниора SP II
plastilin
Есть сомнения - меняй!
Фильтр не нужен! Там сеточка стоит, промыл в бензе и поставил назад.
Прокладка тоже не нужна, если по умному воспользоваться герметиком.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а мне дебилы из анкара декстрон 3 залили :(
Toyota CAMI 02 1.3
plastilin
Вопрос не потерял актуальности.
Жижу привезут только через несколько дней, а ехать уже надо послезавтра.
Можно ли долить декстрона как полумеру и чем отличается 2 от 3-го и можно ли их смешивать, ибо неизвестно точно, какой именно там залит?
plastilin
В любой декстрон можно доливать III декстрон, они совместимы. Долил до уровня, стало лучше, переключается мягко, без рывков.
А вообще, походу, совершенно поболту что лить в акпп - хошь декстрон, хошь сп3, хошь фордово-крайслеровские жижи. Главное не смешивать.
Декстрон реально дешевле сп3. В три раза.
Сп3 2 объема - 2700, плюс промывка на стенде - 2500. Знал бы раньше, что декстроны можно смешивать - не обламавыясь сменил бы все сам порциями. Теперь уж все, жижа куплена, придется ехать на стенд... Или...
Никому две банки сп3 не надобно? :D
