Передний мост
Добавлено: 23 сен 2003, 14:37
Anders
Помогите пожалуйста! У меня на Паджеро "2.8 ТД 1994 года постоянно мигает индикация включения переднего моста, что это может быть и как от этого избавиться.
Re: Передний мост
Добавлено: 25 сен 2003, 14:18
Yandr
Попробуй включить 4Н потом выключить рычаг, и проехать немного назад. Если не поможет, то это может говорить о том, что есть неисправности с датчиком или датчиками.
Добавлено: 25 сен 2003, 16:16
Динго
А не здесь ли (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=176) об этом говорится?
Из СПб, Дмитрий
Re: Передний мост
Добавлено: 06 окт 2003, 15:09
Гость
У меня та же беда. Первое, что приходит в голову - отсутствие вакуума. Но мой насос работает. Проверил с вывешенным передним колесом, что происходит. При подключении переднего моста колесо переставало проворачиваться руками относительно стоящих колёс. При отключении моста рычагом, колесо начинало проворачиваться, но вместе со своим карданом - т.е. передний мост отключался в раздатке, но не отключались колёса от моста. Блок управления это "видит" и индикатор начинает мигать. В моём случае независимо от положения рычага на контакты клапана пневмосистемы подаётся напряжение, разряжение в обоих полостях лягушки включения моста (а точнее, колёс) одинаковое, и пружина по умолчанию подключает колёса. Отключение происходит при снятии разъёма с клапана - колёса отключаются, и индикатор перестаёт мигать. Я думаю, что это у меня залип датчик включения режима полного привода на раздатке. Он постоянно выдаёт сигнал, что мост подключён, и пневмосистема держит колёса тоже подключёнными. Но добраться до раздатки сложнее... Поэкспериментируй с разъемами клапанов. Если мост оживёт - значит подкапотная часть в порядке.
