Куда ведет дырка у горловины??
- vladimir_kp
Я тут озадачился, а куда идет отверстие у крышки топливного бака? Когда лючок открываешь, слева от пробки/крышки есть отверстие внизу. По идее для слива воды, пролившегося топлива и т.д., вот только пару раз соляру проливал, на землю она не капает почему то, во всяком случае у колеса сухо. Никто не заморачивался?
Временно Сузуки Джимни :)
- Chumahod
Заморачивался, прочищал недавно...vladimir_kp писал(а):Я тут озадачился, а куда идет отверстие у крышки топливного бака? Когда лючок открываешь, слева от пробки/крышки есть отверстие внизу. По идее для слива воды, пролившегося топлива и т.д., вот только пару раз соляру проливал, на землю она не капает почему то, во всяком случае у колеса сухо. Никто не заморачивался?
Идёт слив под арку крыла, в смысле прям на колесо должно капать.
Трубочка совсем короткая, но изогнута под почти прямым углом, и всякой какой её с колеса частенько закидывает...
Насосом с насадкой для мячика дунул - только тогда и увидел, где оно живёт!
- vladimir_kp
- vladimir_kp
