После манипуляций с прикуриванием и сменой аккумулятора пропал гудок клаксона. Что подергать в первую очередь? (в мануале не нашел расположение гудка в подкапотном пространстве. На форуме пи шут про левую ПТФ, место за радиатором и возле ABS, но как оно выглядит?).
падают обороты при включенном кондее
- Saturn
Потеплело
включил кондей и.... двигатель (машина стоит, на нейтрали) сразу теряет обороты и глохнет
На передаче, при подаче газа все ОК. Двигатель выдает ошибку кислородного датчика (здох тот, что после катализатора). В чем может быть трабла?
Pajero III 3.5 GDI
Montero Sport (был)
Montero Sport (был)
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Один сигнал стоит за левой ПТФ (сторона водителя) его через дырку видно , второй перед радиатором как раз под митсувским значком ,открыть капот и посмотреть вниз за решётку . Возле АБС есть пара реле не знаю к сигналу они относяться или нет ,можно утром глянуть если нужно , скорее всего сдох пред ,они все подписанные .Про кондей мне сегодня газу лишку дунули тож глохнуть стал стравили всё нормально
MPS 2021
