Установка эл. вентилятора
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Идея замены механического вентилятора на электрический у меня была давно. Достал постоянный шум от вентилятора, стоит только прогреться двигателя до средней температуры, да и мощьность отбирает не мало при разгоне... Вообщем... решил я воплотить идею в жизнь.
К тому же вентилятор от Мерса С-203 лежал уже давно.
Поехал в магазин, купил датчик включения вентилятора от Пассата, он двухрежимный, типа два в одном. первое срабатывание при 92 градусах, второе при 102. Был так же куплен добавочный резистор для первой скорости вентилятора, две реле и патрубок от ГАЗ 3110 с местом под датчик.
вот как все выглядело до переделки:
но потом, шаг за шагом, становилось все пустынней и пустынней...
:hihi:
Далее начинаем примерять новый вентилятор к старому кожуху. Правда вначале была идея установки эл.вентилятора в оригинальном виде, но она не получилась... пришлось много резать и пилить кожух, что-бы он совпал с радиатором. В итоге вентилятор был вставлен в родной кожух...
и благополучно закреплен на штатные крепления к радиатору. Так же был врезан переходник под датчик, собрана несложная схема включения вентилятора в двух режимах (1 и 2 скорости), установленны реле, предохранитель.
И вот как это выглядит сейчас:
Из плюсов:
нет постоянного шума. В пробке при ускорении машинка более резвая особенно заметно на второй передаче, так-как нет лишней нагрузки на двигатель от вентилятора. По-идее должен сократиться и расход топлива.
Температура стоит на том-же уровне, как и было ранее. Вентилятор в пробке включается секунд на 15-30 на первую скорость, затем выключается. Попав вечером в пробку, мне не удалось добится включения второй скорости.
Впереди поездка в Питер. Посмотрим как поведет себя данная конструкция. :gum:
(Штатная виско-муфта с родным вентилятором лежит в багажнике. Так, на всякий...)
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Sonic'B
Сообщение Sonic'B »
У меня включается очень редко, и ухужшения динамики не ощущаю....
Challenger 97 V6 3000, LSD, SS, AT.
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Интересная тема, а как выглядет патрубок от 3110, и какой партнамбер у датчика?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
а радиатор кондея как охлаждается или ты не пользуешся кондиционером ?
BMW e39 turing акпп
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Радиатор кондея будет охолождаться принудительным включением 1 скорости, т.к. у меня не стоит доп. вентилятор кондея. Прост в данный момент кондей не работает.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
shubba писал(а):Интересная тема, а как выглядет патрубок от 3110, и какой партнамбер у датчика?
патрубок видно на последней фотке, сама труба, врезается в разрыв штатного. Правда трубу пришлось резать балгаркой, так-как она длинной см 30 примерно.
Номер датчика незнаю. Просто пришел в магазин, увидел, купил.
shubba
Сообщение shubba »
Шланг в который врезан патрубок с датчиком это отводящий снизу от радиатора?
TLC-100 4.2 дизель.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
[/quote]при ускорении машинка более резвая
- это правда??? Неужели можно ощутить?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Monster
У тебя двигло 12 кл как я вижу. Родная вискомуфта была постоянного привода чтоль?
mike
Сообщение mike »
потеря мощности на вентилятор состовляет максимум 3-5 л.с. такую разницу заметить почти не возможно да и если ставить Электро вентилятор то тогда нужно и отдельный ставить на кондиционер тока вот куда датчик в таком случае девать .....
BMW e39 turing акпп
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
ZILLA писал(а):Monster
нет, не постоянного... но вискомуфта умирала постепенно... начинала молотить на полную еще на не прогретом движке.
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Установка эл. вентилятора
Сообщение de »
Monster писал(а):Достал постоянный шум от вентилятора
А мне наоборот, нравится - шум сам по себе неплохой, чистый, и он скрадывает постукивания и поцокивания далеко не нового двигателя.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Ну это да... Что то в этом есть :D
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение Mixalich82 »
Номера датчиков:
95-85\102-87 град. - 321959481A/C/D (VW,Audi,Porsche)
95-90\100-95 град. - 3448916-1,3451216-0 (Вольво)
95-85\102-92 град. - 191959481С, 6U0959481\А (Audi,Seat,Skoda,VW)
92-87\97-92 град. - 60809247, 126433, 7738582 (Citroen,Fiat,Peugeot)
97-87\102-97 град. - 1J0959481A (VW,Audi,Seat)
Резьба у всех стандартная М22 х 1,5 (такаяжа как и на наших датчиках)
Цена - от 5$ неоригинал до 50$ в оригинале!
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Mixalich82
Ссылка (датчики и вентиляторы):
http://www.jaoy.com/misc/vap_tuul_moot_071005.pdf
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Mixalich82 спасибо!
Mixalich82
Всегда пожалста :D !
Mixalich82
Кстати для умельцев собирающихся повторить сию конструкцию! На рынке металлические патрубки для датчика вентиляторов от ГАЗов бывают разных диаметров :shock: !!! 47, 40, 37мм!!! (Може и ишо какие бывают, но эти я лично штангенциркулем мерял :wink: )
