Трудно включается первая передача
vandoren
Сообщение vandoren »
Всем здрасти! Нужен совет.
Сегодня заметил-начала с большим усилием включаться первая передача, причем иногда нормально включается, а иногда вообще воткнуть невозможно. Все остальные передачи включаются нормально. У кого какие мнения?
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
vandoren писал(а):Всем здрасти! Нужен совет.
Точно такая хрень и у меня... :sad:
1-2 как будто "замерзает", прогреется - нормально... :smt017 Остальные передачи при этом абсолютно нормально включаются и выключаются... :shock: :smt102
Нашёл грамотного моториста-агрегатчика по своему мотору и коробке. Дело, скорее всего, в некоторых детальках кулисы, съём коробки не требуется! :)
Скоро буду делать, о результате отпишусь.
vandoren
Chumahod писал(а):Скоро буду делать, о результате отпишусь.
Аха, отпишись пожалуйста.
Еще прочитал такую вот хрень:"..если первая передача включается с трудом, выжмите еще раз сцепление-должно помочь.." Это что ж получается как на грузовиках использовать двойной выжим сцепления?! :shock:
Курьер
Сообщение Курьер »
У меня первая тяжело включается если машина чуть-чуть катится. При стоящей машине всё норм.
vandoren
Курьер писал(а):У меня первая тяжело включается если машина чуть-чуть катится. При стоящей машине всё норм.
Так это ж ненормально :shock: надо что-то делать с коробкой, а то потом ваще тронуться не сможем :( Меня и так напрягает трогаться на светофорах-можно сразу тронуться, а можно немного пое..ся с переключением, причем никакой закономерности :mad:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
vandoren
это нормально, у меня 50тык так уже. ПРавда я хз такая же у мня коробка или нет.
Можно попробовать другое масло залить.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vandoren
...ну попробую масло заменить, о результатах отпишусь
