Торможение двигателем с АКПП
abgrund
Сообщение abgrund »
В руководстве сказано, что во многих случаях полезно тормозить двигуном.
На D торможение получается неактивным. Бесполезно долгим.
На 3-2-1 лучше, но вот вопрос: в руководстве не нашёл упоминания о том, что можно на ходу втыкать пониженные передачи.
Можно ли всё же при необходимости нажимать на кнопку и переключаться на ходу на пониженную?
Заранее спасибо за ответ на вероятно тупой вопрос..
3.0 V6 Intense AT (S70)
abgrund писал(а): в руководстве не нашёл упоминания о том, что можно на ходу втыкать пониженные передачи.
Можно, с ограничением по оборотам :) То есть на 150км/ч первую передачу включать нельзя :)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
SNOOPER писал(а): Можно, с ограничением по оборотам :) То есть на 150км/ч первую передачу включать нельзя :)
Снупер, а я читал в книжке, что безопасность такого переключения должны обеспечивать мозги АКПП, т.е. типа на 60 км/ч ты втыкаешь 1-ю, а мозги сами плавно включают пониженные, когда становится можно. ;)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Не думаю что много желающих на своих авто проверить
MPS 2021
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
VadimT - окажешься на голом льду на нешипованной резине - будешь первым в очереди ;)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Integrator
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 3L
Сообщение Integrator »
SNOOPER писал(а):Можно, с ограничением по оборотам
+1
Николай писал(а):будешь первым в очереди
нет, вторым :D
на Спорте не пробывал, а зимой на полноприводной MMC Libero, (96 год, без АБС) просто в прямом смысле улет :)
НО, если грамотно тормозить - эффект есть (зимой при гололеде, летом при спуске с гор), да, АКПП была в порядке.
Вывод: надо тренироваться...
Pajero 3, 2006, черный, АКПП, 3л, араб
trener
Сообщение trener »
Я тормозил и не раз.
Один раз с приличной скорости ступенчато с D на 3, потом на 2, потом на L. Так вот по моим ощущениям L я решил воткнуть рановато, несмотря на это селектор в L воткнулся, а вот 1-я передача (опять же судя по ощущениям и по тахометру) не включилась.
И еще интересно, как автор темы пытался тормозить двигателем, используя положение селектора D - выше D ведь ничего нет, неоткуда в D переводить для торможения. Или я чего не понял ?
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Ступечато тормозил последний раз вчера когда с горки спускался,стараюсь тормоза сильно на греть в горах .А зимой когда спускался с гор ,кстати фото в аватаре оттуда, резина максис 751 жал на тормоз и пока абс рычал ступенчато-таки понижал передачи, вот субару с моей верёвкой , ехал спереди
MPS 2021
abgrund
Сообщение abgrund »
trener писал(а): И еще интересно, как автор темы пытался тормозить двигателем, используя положение селектора D - выше D ведь ничего нет, неоткуда в D переводить для торможения. Или я чего не понял ?
Я не говорил, что хочу переключаться на D для торможения.
Может быть некорректно выразился, но конкретно меня интересует такая ситуация: едем на D, скажем 80-100 в городе... впереди в 100-300 метрах моргающий зелёный.. на кочерге обычно либо сбрасываешь газ, либо включаешь пониженную чтобы эти пару сотен метров тормозить двигуном, гасить кинетическую энергию и не шоркать лишний раз тормозные диски.
В положении D если сбрасываешь газ, то скорость через 300 метров изменится весьма незначительно... ну сбросит 10-15 км/ч ... всё равно придётся 2 тонны тормозить тормозами, причем активно.
После сообщения Снупера нажал таки на кнопку и воткнул 3ю, а чуть позже вторую. Всё отлично.
Жаль что об этом в мануале ничего нет.
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
abgrund - если в твоем случае надо интенсивно тормозить - сразу врубай L - мозги АКПП все-равно не дадут "перекрутить" двигатель, т.е. передачи сами будут плавно переключаться вниз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
abgrund
Сообщение abgrund »
Не... ну интенсивно то это навряд ли..
Речь идёт о тошниловке на самом деле:)
Каждодневная рутина по охране здоровья своего коня..
