Запотевание фары. как избавиться???
Одна фара постоянно запотевает. вынул лампу- просушил. обратно все собрал-не помогло. как быть???
Montero Sport LS, 2002 г.в., 6G72, 4AWD,BF Goodrich Mud-Terrain T/A 255/70R16
- vladimir_kp
Re: Запотевание фары. как избавиться???
Начни с простого.1) Проверь уплотнитель на крышке фары, смаж силиконом. Я н каризме еще клал в фару мешочки с силикогелем (обычно с обувъю продают). Не посмотрел сколько машине лет, она на гарантии? Если да то это гарантийный случай-замена фары бесплатна. Ну и самый радикальный метод, разобрать фару, снять с нее стекло (суешь в духовку чтоб размягчить герметик, снимаешь стекло, очищаешь от старого грметика, и сажаешь стекло на новый, хорошо промазав стыки, помогает 100%)dimy писал(а):Одна фара постоянно запотевает. вынул лампу- просушил. обратно все собрал-не помогло. как быть???
Временно Сузуки Джимни :)
- vladimir_kp
- Chumahod
Совсем недавно вылечил...dimy писал(а):Одна фара постоянно запотевает. вынул лампу- просушил. обратно все собрал-не помогло. как быть???
Просто снял фару, оч. акуратно промазал стык по всему периметру прозрачным герметиком, поставил на место. Через 4 недели просохла сама, больше не потеет!
ты имеешь ввиду стык пластика с основанием???Chumahod писал(а):Совсем недавно вылечил...dimy писал(а):Одна фара постоянно запотевает. вынул лампу- просушил. обратно все собрал-не помогло. как быть???![]()
А долго снимать то ее??? гиморно???
- Chumahod
Даdimy писал(а):ты имеешь ввиду стык пластика с основанием???
15 мин. с перекуром!dimy писал(а):А долго снимать то ее??? гиморно???
Самое неприятное - две гаечки за подкрылком (со стороны колеса). Подкрылок частично отворачиваешь (передняя часть), отгибаешь в сторону. Набор головок с карданчиком и маленкой трещёткой рулит!
