После аварии, задний мост, посоветуйте плиз
AllKaz
Сообщение AllKaz »
Предыдущий хозяин попал в аварию. Удар был на заднее колесо с правой стороны. Заменили все кроме "чулка", начиная с полуоси до тормозного суппорта, просто сняли с другой машины и поставили целиком правую часть. НО! Прошло 2 года, постоянно разбивается подшипник, текут сальники и гнутся тормозные диски. Надо менять целиком задний мост? или "чулок"? Еще одна немаловажная деталь: если смотреть сзади видно что мост ушел налево, машина при езде косит, такие траблы раньше были на "Москвичах".
Pajero 2.8 TD 1994
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
ИМХО надо для начала мост на "место" поставить, а там уже смотреть
ps а за два года не резине не разорился? :shock:
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
AllKaz
Сообщение AllKaz »
на резине никак не отражается почему-то, колесо еле заметно "восмерит". Увода кстати в сторону нет, едет прямо.
Pajero 2.8 TD 1994
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
меняй чулок ибо он загнут от етого сальники тикут и подшибники умирают а когда все разбереш будет видно живые или нет шлицы на полу оси атакже на сатилитах в дифере
BMW e39 turing акпп
AllKaz
Сообщение AllKaz »
вот этого ответа я и боялся, тут предлагают за 500 бакинских рублей чулок в сборе с раздаткой, не дороговато?
Pajero 2.8 TD 1994
AllKaz
Сообщение AllKaz »
Забыл совсем, сегодня поменял суппорт, старый развалился на куски прям при снятии. И что интересно, "блин" т.е. торм.диск обтёр этот суппорт с внутренней стороны на 5мм!!!!! Получается я езжу без подшипника и полуось ушла вглубь чулка? :shock:
Pajero 2.8 TD 1994
