датчик в интеркулере
Добавлено: 06 май 2008, 07:17
один
ДД, вчера копаясь под капотом обнаружил в корпусе интеркулера какой то девайс с идущими от него проводами. Чего это за приблуда? В описании вроде нет. Двигатель 4D56.
Добавлено: 06 май 2008, 07:50
volgstal
У меня такой же стоит, только провода к нему не подключены. Отвечали здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%F7%E8%EA
Добавлено: 06 май 2008, 10:14
один
Волгстал, мы говорим про разные приборы. В теме по ссылке идет речь о датчиках на радиаторе. Я говорю о датчике, который вкручен в интеркулер (радиатор охлаждения воздуха перед турбиной на диз двигателе). Интеркулер стоит горизонтально под капотом, небольшой, примерно с формат А4. Нах там датчик - не пойму
Добавлено: 06 май 2008, 10:18
Chumahod
volgstal писал(а):У меня такой же стоит, только провода к нему не подключены. Отвечали здесь:
:shock: :shock: :shock:
"Сесняюсь спросить"(с), кто ж вам на этот мотор интеркулер умудрился вклячить? :shock:
один писал(а):ДД, вчера копаясь под капотом обнаружил в корпусе интеркулера какой то девайс с идущими от него проводами. Чего это за приблуда? В описании вроде нет. Двигатель 4D56.
В конструкции интеркулера турбины только два девайса "с проводами": вентилятор (под интеркулером) и датчик его включения :)
Добавлено: 06 май 2008, 10:53
один
фигасе, а гед же мой вентилятор интрекулера? у меня там все место вроде занято, негде ему там стоять вроде. буду смотреть лучше. спасибо за совет.
Добавлено: 06 май 2008, 11:06
vladimir_kp
один писал(а):фигасе, а гед же мой вентилятор интрекулера? у меня там все место вроде занято, негде ему там стоять вроде. буду смотреть лучше. спасибо за совет
Ищи лучше его сразу не видно :D
Добавлено: 06 май 2008, 11:07
один
будем искать такго но с вентилятором)) 1/2 (С) бр рука))
Добавлено: 06 май 2008, 11:09
AlexB65
Снизу он стоит, прям под интеркулером....
