Ковер на Паджеро I
Добавлено: 06 май 2008, 12:35
MN65
Из чего можно сделать новый ковер (старый совсем плох), чтоб легко было изогнуть по кузову?
PS Карпет пойдет? Что под него клеить? В будушем планируется шумка!
Добавлено: 06 май 2008, 21:24
Канадец
О негорючести стоит подумать. Не всякий карпет устроит по ворсистости и т.д. Чистить сложно будет.
Добавлено: 06 май 2008, 22:17
mike
ага родные то ковры не боятся ни сигарет ни всякой всячины а вот карпет врятли да и нет у него прорезининого покрытия с низу
Добавлено: 06 май 2008, 22:19
mike
видел к стати в магазине ковровое покрытие на резиновой основе цвета разные однотонные ,может проще его прикупить и постелить
Добавлено: 07 май 2008, 00:06
ZILLA
Покрытие - не просто прямой кусок. Оно отформованно под профиль салона. Это надо не забывать.
Добавлено: 09 май 2008, 05:30
Димас
Кавролин на резиновой основе. Со временем приобретёт форму кузова.
Добавлено: 09 май 2008, 08:07
MN65
Так чем заменить то?
Добавлено: 10 май 2008, 21:02
Chairman
Информация к размышлению
Добавлено: 11 май 2008, 09:12
MN65
Кстате интересный вариант, а какой бюджет примерно?
Как из первой фотки, вторая получилось? (там проварено, а на второй нет)
Добавлено: 11 май 2008, 20:48
Chairman
Лист люминя рифленого "двойка" у нас стоит 5200р размер 3000х1200
Фотки не мои, я просто разместил...
Добавлено: 11 май 2008, 21:59
Волк
Chairman
Минус этого - алюминий любит "пачкатьси" .. оставлять на вещах серый налет .. Да и бюджет этого... ;) Думал им застелить багажник, но .. остановился на резине :) ..
Добавлено: 23 май 2008, 01:37
Boggis
MN65
Линолиум!!! Без основы...
Добавлено: 23 май 2008, 19:38
Pin
Сходи в магазин, купи ковролин на синтетической основе, погонный метр от 90 руб, это при ширине 2 метра. Обрежь по старым коврам с припуском, закинь в салон, пусть отлежится, посмотри где надо пропаять по разрезам (припуск на разрезе 1 см на сторону) и собирай салон. Шумку делай сразу, что-бы салон не разбирать по десять раз. Да чуть не забыл, паяешь с внутренней стороны.
Но если собираешься лазить по "говнам" зачем тебе вообще салон? Ляминий или просто резиновый ковер под ноги. Резина, имхо, практичней.
Удачи
Добавлено: 24 май 2008, 07:51
MN65
Pin
Спасиб дело говоришь.
Думаю в скором будущем займусь.
Добавлено: 24 май 2008, 11:53
Pin
MN65
Дерзай, только когда будешь резать заготовку по старым коврам, возьми припуски побольше, сантиметров 5-10. Легче обрезать лишнее чем потом допаевать. И вообще, если не занимался этим делом, смотри внимательнее, что у тебя будет получаться. Старая русская пословица: семь раз отмерь - один раз отрежь. Если получится выложу, позднее, фотографии салона, который (салон) сын делал себе.
