Покупка Pajero под строительство
DAN
Сообщение DAN »
Привет народ! Давно читаю форум, хотя на Pajero никогда не ездил, просто интересно было :)
И так, хочу купить Pajero II, собственно под строительство некой гряземесилки. Кузов, естественно, 3-х дверный, дизель 2.8, автомат, левый руль.
Почитав форум, не доконца разобрался с мостами и блокировками. Так как я планирую ставить на авто все блокировки, то хотелось бы, чтобы хотябы задняя уже была в наличии.
Собственно вопросы:
1. Какой мост должен стоять, чтобы там была жесткая блокировка и как это определить?
2. Возможно ли найти авто с таким мостом, чтобы можно было поставить главную пару под 35" колеса. (а то я смотрю люди заморачиваются и ищут правильные мосты уже после покупки)
3. Как ведет себя паджерик с двигателем 2.8 на 35" колесах? какая максимальная скорость на 35" колесах до и после заманы ГП?
4. какой лифт кузова+подвески нужен под 35" катки?
Сейчас катаюсь на TLC-80, но хочу что-нибудь покомпактней и полегче.
Благодарю за ответы.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Во первых найти 3 ДВЕРИ 2.8 дизель с АВТОМАТОМ практически нереально ещё и с левым рулем.
Ищи лучше ТЛК70.
Под 35 на паджеро надо резать арки. Лифт передней подвески практически невозможен.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
DAN
Сообщение DAN »
да разрезать арки это не проблема.
ТЛК70 за вменяемые деньги найти сейчас нереально
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Быстрее найдешь ТЛК70 за вменяемые деньги, чем 2,8 коротыш Акпп и еще и с левым рулем.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
дядя Паша писал(а):Быстрее найдешь ТЛК70 за вменяемые деньги, чем 2,8 коротыш Акпп и еще и с левым рулем.
и уверен что такой вариант интересней будет
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
DAN
Сообщение DAN »
а 2.5 под 35-е колеса? есть опыт?
drcham
Сообщение drcham »
DAN
смотри тему подготовка паджеро - совсем недавно было.
DAN
Сообщение DAN »
я ее всю прочитал, мнения не однозначные
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
А УАЗег не подойдет?
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
DAN
Сообщение DAN »
неее, УАЗег не моё :)
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Очень проблемно найти машину, которую ищешь...
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
DAN
Сообщение DAN »
это точно...
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
а чем правый руль не угодил? такое строительство явно не для постоянного использования на гражданских дорогах, а на бездоре и подавно руль побарабану где
зато коротышей с сороковым движком валом и все на автомате
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
DAN
Сообщение DAN »
дело в том, что на дальняк придется ездить на этой машине, поэтому правый руль конечно не желателен, ну посмотрим короче.
DAN
Сообщение DAN »
ну а на вопросы мои ктонибудь ответит? есть знающие люди?
Вернуться в «Покупка Pajero»
