Заправочный объем жидкости сцепления и тормозов
Добавлено: 12 май 2008, 11:13
vandoren
Парни, сколько нужно жидкости DOT4 чтобы полностью поменять в сцеплении и тормозах? В мануале написано: "замена до требуемого уровня"
Добавлено: 14 май 2008, 14:34
vandoren
Неужели никто не знает? Мне через день все жижи менять я не уверен что литра DOT4 хватит для полной замены везде... :(
Добавлено: 14 май 2008, 17:01
volgstal
Все зависит от степени загрязненности старой жидкости. Ведь захочешь, чтобы из цилиндров пошла чистенькая? :D
Я бы взял еще 0,5 л., тогда на тормоза точно хватит.
Еще хочу дать совет по замене, позволяющий уменьшить расход новой жидкости. Прежде чем заливать ее в главный цилиндр (тормозной или сцепления), нужно в нем хорошенько взболтать старую жидкость, чтобы поднять со дна осадок. Затем, аккуратно грушей (приобретается в аптеке заранее) отсосать всю старую жидкость. Эту операцию можно повторить. А затем в пустой и чистый главный цилинд заливать новую жидкость и начинать процесс прокачки до появления чистой жидкости из рабочих цилиндров.
Добавлено: 14 май 2008, 21:35
Chumahod
volgstal писал(а):Все зависит от степени загрязненности старой жидкости. Ведь захочешь, чтобы из цилиндров пошла чистенькая?
+1! :smt045
Добавлено: 15 май 2008, 07:08
vandoren
volgstal писал(а):Я бы взял еще 0,5 л., тогда на тормоза точно хватит.
Я так понимаю в общем нужно 1.5 литра на тормоза и сцепление?
Добавлено: 15 май 2008, 07:43
volgstal
Должно хватить.
