Плавают обороты двигателя
iluha325
Сообщение iluha325 »
Подскажите плииз. Заимел такую проблему с мотором 3.5, 2-х вальным на автомате, стоя в пробке на светофоре стал замечать что движок немного подёргивает, а именно в положении селектора драйв, нога на тормозе, движок как-будто кратковременно кто-то выключает и включает заново, обороты рывком падают на 2 деления вниз и опять возвращаются на своё место. Амплитуда колебаний разная по периодам, при чём если топлива в баке остаётся менее 15 литров вибрация становится всё более заметна, независимо от положения селектора автомата и положения педали тормоза. При разгоне до 1500 об/мин слышны сбои в работе мотора, после 1500 об/мин проходят. В чём может быть причина не пойму, в/в провода целы, на разных заправках пробовал заправлять, но ничего не помогло.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
проверь сетку на бензонасосе промой форсунки поменяй свечи
BMW e39 turing акпп
iluha325
Свечки ещё и 4-х тысяч не отходили, а вот помыть бак и приёмную сетку уже давно собираюсь
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Такая же хня.
Датчик холостого хода. 100%.
Вроде, ремонтируется на раз - впаять новый переменный резистор.
Но мне пока страшно ...... :) он же зараза работает, а не совсем подох ...
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
iluha325
а сколько он может стоить-то?
Просто Сибиряк
iluha325 писал(а):а сколько он может стоить-то?
Производитель Код детали Инф Название Ожидаемый срок, дн. Цена
Mitsubishi MD 614375 Датчик положения дроссельной заслонки 10 144,31 $
Mitsubishi MD 614375 Датчик положения дроссельной заслонки 8 155,44 $
Mitsubishi MD 614375 Датчик положения дроссельной заслонки 1 170,27 $
iluha325
Спасибо, дело оказалось не в нём, а в грязном баке похоже, вчера почистил, сегодня дергаться перестала, только вот надолго-ли, интересно.
iluha325
вчера достал насос, сетка чиста, как новая, но проблемка иногда появляется опять, впрыск ещё не мыл, цена на датчик тоже впечатлила :roll:
Просто Сибиряк
Конечно. Так и должно быть. Если сетка грязная, то двигло хуже тянет при полупустом баке, а при полном - лучше.
А у тебя дергается на холостых. Разные вещи.
Здесь было как отремонтировать. Очень подробная инструкция в ФАКе, с фотками.
Вот только не могу найти ссылку :sad:
Может, подскажет кто из старожилов.
iluha325
верно, а ссылочка оказалась бы весьма кстати :smt100
Просто Сибиряк
Уффф ... кажется нашел
http://www.pajero4x4.ru/isc
iluha325
отличная ссылочка СПАСИБО! трабл опять повторяется, буду тестить датчики!
