AT, дергает при переходе на нейтраль
SorrowKing
Сообщение SorrowKing »
Снимали-ставили коробку для смены сальника КВ.
все сделали нормально
осталось только отрегулировать тросик на ТНВД-коробке, бо щас дергает слегка при переключении.
НО, появилась неприятность - иногда (не всегда), когда коробка сбрасывает передачу на нейтраль (вроде), то происходит типа небольшой удар-толчок.
Кто сталкивался? Я не уверен, что регулировка тросика все решит :)
4m40 коротыш 95г. Правильный руль. Firestone AT. Экспидиционный багажнег, лестница, шноркель.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
масло старое залил ? его уровень ? прокочали коробку ?
BMW e39 turing акпп
SorrowKing
mike
1. масло не сливали
2. масло там новое - осенью менял, даже 10к не проехал еще.
3. прокачать, всмысле снять шланг с радиатора, на нейтраль и фперед пару литров, а потом назад залить? :)
зы. я тут подумал - это вроде не на нейтраль а на 4ю скорость, всетаки на тросик грешок, до выходных подожду...
