Привет, знающие люди помогите ....
Постараюсь описать проблему. У меня на Спорте стоит сигналка СтарЛине Б9. С турбо таймером. Так вот когда вытаскиваешь ключи из замка то она продолжает еще работать минуту примерно в этот момент что то происходит. Когда она работает без ключей то через некоторый интервал времени срабатывает что то вроде Аварийки то есть мигают все поворотники и повторители.
И после выключения авто, вся правая сторона (поворотник задний фонарь и повторитель) продолжают гореть. Иногда избавиться от cвета получается еще раз нажав на сигналку (поставновка на охрану или цент. замок) Находясь в машине когда она продолжает работать то видно на панели когда загараются поворотник (стрелочки) то правый попротник как будто зависает и продолжает гореть.
Воть моя проблема, что подскажите ?
На что грешить проблемы с электрикой !!!
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2007г, черный.
Занимаюсь запчастями, обращайтесь постараюсь помочь.
Просто это бывает не часто, и при следующем ТО боюсь как всегда бывает приедишь а она будет работать как часики ! И не чего они не исправят.
Можно как то самому это заменить (релешку) где она находиться в самом блоке сигналке да ?
