Мой вариант пневмосистемы...
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... =333&pos=4
Мой вариант компрессора. Компрессор изготовлен из бытового компрессора на 220В, точнее, взята только голова, а корпус изготовлен самодельный, с целью уменьшения габаритов. Электромуфта взята от компрессора кондея. Реле давления - от тогоже донора.
Ресивер - обрезанный Камазовский, подвешен снизу, под левым задним пассажирским сидением, там естественная ниша.
Как работает - автомат поставил на 7 кг (вилка 7кг-5кг) ресивера хватает, чтоб закачать сразу колесо с 1кг до 2,1кг. Далее, пока пристраеваешся к следуюшему колесу(неспеша) ресивер уже готов для следующей накачки... Кстати, колеса 33''
Да, снизу прилепил пневмодудку, от какого-то грузовика, управляется клапаном, который рядом с реле давления(на фотке, синий такой) Длина трубки от клапана до сигнала получилась около метра, это сделано специально, сигнал немного(0,5 сек) запаздывает после нажатия на руль, и позволяет коротким нажатием рявкнуть(негромко, не на всю мощь), ну, чтобы бабулек не пугать и т.д. Ну а ежели охота выразить все эмоции - то жмешь уже на полную... :D
На фаркопе закрепил пневморазъем, к нему подключаю шланг с пистолетом и докачиваю.
В общем, пневмо система получилась такая, как я и рассчитывал...
Ваши комментарии... :shock:
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
А какие тут могут быть комментарии?
МЕГАЗАЧОД !!!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
а подробнее о доноре можно? и как закрепил в моторном отсеке и от чего привод...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Донор- бытовой,гаражный и т.д. компрессор на 220В, коих вариантов щаз масса. Выглядит так - балон с колесиками, а сверху компрессор с электродвигателем... Диаметр поршня - 5см, хад примерно столько же.
Закрепил поверх генератора, в фотогалерее есть фотка, там видно. Можно сказать, закрепил паралельно гене - снизу поверх ушей, сверху - поверх планки натяжителя.
Ну а привод собственно от коленвала, так как шкив у меня двухручьевой был, а щаз один, а второй ручей используется для вращения компрессора.
