Насос ГУР 3,5 DOHC трабл!!!
Сегодня с Артемом (DarkTom) практически целый день промучались с subj... Трабла вот в чем: в насосе ГУРа потек сальник, тот что спереди. Разобрали насос, сменили сальник, собрали, поставили... Насос работает, но звук издает, как-будто рубанок по дереву... Вобщем кратко, 5 раз (!!!) разбирали-собирали это насос, больше 8 часов потратили, толку никакого, руль крутится нормально, т.е. ГУР работатет, но звук, как был ужасный так и остается.... В чем засада, не понятно, оставили на завтра.. Может у кого какие мысли есть? Может кто ентот насос разбирал, может есть какие подводные камни??? Этот насос кстати без подшипника...
Последний раз редактировалось AndyS 24 окт 2005, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
№9 на борту с ПТФ
Гость
Гость
Re: Насос ГУР 3,5 DOHC трабл!!!
Мои добавления:
- не заедает, крутится нормально, качает, но воздух из системы не уходит;
- жуткий жужжащий звук;
- разбирали-собирали по разному раз 5, эффект один и тот-же.
Мысли есть у кого какие?
Це я былAnonymous писал(а):Мои добавления:
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Мы его вчера минут 40 прокачивали, и ни хрена, шкив кстати не заедает, загадка какая-то...Alex_DFG писал(а):Я тож с таким сталкивался. После смены сальника шкив насоса вращался с заеданиями. Поставил, звук неприятный был, но недолго. После прокачки минут через 15 пропал. Пока все работает.
Гость
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Значит стопудово, подсасывает где-то. Проверьте ещё раз как собрали насос, всё ли затянуто, клапан редукционный плотно ли сидит и трубка высокого давления на нём. И поищите, нет ли мокроты по магистралям где, может там сосать...
нет, сухо все, ну вот только если через заднюю крышку, ладно сделаем вечером - расскажемErmakoff писал(а):Значит стопудово, подсасывает где-то. Проверьте ещё раз как собрали насос, всё ли затянуто, клапан редукционный плотно ли сидит и трубка высокого давления на нём. И поищите, нет ли мокроты по магистралям где, может там сосать...
там просто втулка запрессована, а подшипника нет...Ermakoff писал(а):А что значит насос "без подшипника" ???
В первом сообщении
Рассказываю, ни хрена не получилось, жужжит редукционный клапан и все...
Все, насос работает, в ближайшее время ждите подробностей !!!
Вобще все дело в итоге оказалось в том, что купленный сальник был на какие-то доли миллиметра меньше, и через него подсасывало воздух.DarkTom писал(а):Все, насос работает, в ближайшее время ждите подробностей !!!
№9 на борту с ПТФ
№9 на борту с ПТФ
