Come.Up DS9 кто как прикручивал силовые к лебедке ?
- Romik
- Administrator
Видимо китайцы как всегда перестарались
ключь на 13 туда с очень большим трудом влезает.
Cовет тому кто сам будет ставить - внимательно
посмотрите на все электрические контакты
они там припаяны на соплях.
даже в пульте.
Лучше Come.Up только WARN.
даже в пульте.
8 963 645 51 32 Romik
- Romik
- Administrator
А джип у меня российского производства и что ?Aurorыч писал(а):Дык это ж Тайвань![]()
а не Китай
Видимо русские и тайванцы не совместимы.
- Chairman
Видимо в том, что за нижнюю гайку сложно держать...
Толщина ключа не соответствует зазору...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Волк
- Двигатель:: M13A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Aurorыч
Это он РАФ начитался ...
Правда видать не совсем точно прочитал...
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
- Волк
- Двигатель:: M13A
drcham
Ну нету 1,1 ..
Ну нету 1,1 ..
СТАТЬЯ 3. АВТОМОБИЛИ.
3.1. Транспортные средства, принимающие участие в соревнованиях по трофи-рейдам, подразделяются на следующие Группы и Классы:
3.1.1. Группа ATV – Серийные универсальные транспортные средства, имеющие одно-два места для сидения:
- Класс ATV 1 – с колёсной формулой 4Х2;
- Класс ATV 2 – с колёсной формулой 4Х4 с рабочим объёмом двигателя до 475 см3 включительно;
- Класс ATV 3 – с колёсной формулой 4Х4 с рабочим объёмом двигателя свыше 475 см3.
3.1.2. Группа “Нива – Открытая”
3.1.3. Группа ТР 1 – Серийные автомобили, не имеющие специальной подготовки.
3.1.4. Группа ТР 2 – Серийные автомобили, специально подготовленные для участия в соревнованиях по трофи-рейдам:
- Класс ТР 2.1 – с колёсной базой до 2500 мм, включительно;
- Класс ТР 2.2 – с колёсной базой свыше 2500 мм.
3.1.5. Группа ТР 3 – Серийные автомобили, подготовка которых не соответствуем требованиям для категории ТР 2 и прототипы свободной конструкции.
- Класс TР 3.1 – серийные автомобили, в которых изменения по подвеске, трансмиссии или кузову, превышает пределы разрешённых изменений для Группы ТР 2;
- Класс ТР 3.2 – автомобили Группы ТР 2 или Класса ТР 3.1 на портальных мостах;
- Класс ТР 3.3 – автомобили-прототипы свободной конструкции.
- Chairman
во зафлудили тему
Фотогалерея
Фотогалерея
- Romik
- Administrator
Внимательно смотрим правдо с трудом видно
два крепежа F1 and F2 практически утоплены в корпус лебедки
а в старой версии
все открыто
а в старой версии
все открыто
- Romik
- Administrator
Понятно.Joker1970 писал(а):У меня такая спереди стоит. Сначало прикручивал все проводаа потом только лебеду по другому очень гиморойно ведь у нее щечки тольще и к гайкам проктически нет доступа.
Лучше вместо блока вкладывали бы китайца который
прикручивал бы эту лепедку.
- Romik
- Administrator
Щеки ломаются любые при неправильном монтаже лебедкиJoker1970 писал(а):Зато щечки более мощнее. Ханс порвать их меньшеА на счет китаца-это здорово.
если перекосило площадку то выломает любые щеки.
