Теперь вопрос: правильно ли я всё сделал перед этой процедурой и насколько опасно с таким количеством масла ездить (на сколько я понимаю правило - маслом кашу не испортишь, здесь не действует)?
Масло АКПП
- Alekzander
Масло АКПП
Коллеги, вчера решил проверить уровень масла в АКПП, в начале покатался на машинке что бы маслицо гарячим было, остановился, подёргал рычаг во всех положениях (где то читал что перед проверкой так надо сделать), поставил рычаг на "Р", двигатель работает и пошёл мерять. Достаю щуп и ....
, масло чистое, красного цвета (предыдущий ваделец сказал, что масло в коробке менял летом), но вот его количество
оказалось выше максимального уровня горячей метки на 2 - 3
см. Проверял раз пять - результаты те же.
П2 98г. 6G72 АКПП SS - был
П3 00г. 6G74 АКПП - есть
M3 03г. 6G75 АКПП - в поиске
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
На горячую всегда масла по шупу значительно больше нормы. Если не давит через сапун коробки особо не заморачивайся по этому поводу. если заливали при смене через шуп то могли и перелить так как заливают норму не задумываясь о том что из "бублика" (гидротрансформатора) масло при смене невозможно слить.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
- Alekzander
Блин, я не понимаю, если япошки указали метки для замера масла как горячего так и холодного, наверное уж его (масла) уровень должен как то совпадать с ними.
Так внешне нигде масло не давит всё сухо и чисто, но вот есть одна особенность у моей АКПП, не знаю правда может ли это быть с вязано с уровнем масла в ней, но фишка в следующем: когда машинка холодная рычаг коробки ходит свободно "как по маслу", а вот когда движок прогревается до рабочей температуры и коробка с ним, рычаг начинает тормозить, т.е. перемещается туго, с небольшим скрежетом типа "метал об метал без смазки".
На конфе читал про какой то ингибитор
, но тогда почему на холодную не возникает таких проблем? (хотя это пока и не проблема, если состояние ухудшаться не будет, так и нафиг себе забивать этим голову
- Alekzander
Блин, хорошая мысль про мануалbooran писал(а):Ёлы-палы, дык мануал кто нить читает вообще? Уровень меряется при горячем движке и рычаге в положении "нейтраль"!!! Иначе уровень будет всегда ВЫШЕ нормы.
То booran
А по поводу тормознутости рычага на горячую - есть мысли?
- Andrei V6 3.5
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
- Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Цитирую мануал:
Мануал писал(а):
Проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач:
а) Установите автомобиль на ровной поверхности
б) Очистите от грязи место около маслоизмерительного щупа, выньте щуп и проверьте уровень масла (ATF)
в) Установите рычаг селектора в положение "Р", затяните стояночный тормоз и запустите двигатель
Примечание: двигатель должен поработать на холостом ходу, чтобы КПП прогрелась до рабочей температуры (температура масла в АКПП 70-80 град. С)
г) Переместите рычаг селектора последовательно через все положения, задерживая его в каждом положении на несколько секунд для заполнения маслом гидротрансформатора и гидросистемы АКПП. Затем установите рычаг в положение "N"
д) Нормальный уровень масла должен находиться на отметке "НОТ" маслоизмерительного щупа. Если уровень масла ниже, долейте масла до уровня "НОТ"
е) После проверки вставьте щуп на место и убедитесь в плотности посадки крышки щупа
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Pajero Sport 2014
