Магнитола с ручным тормозом.
Добавлено: 20 май 2008, 09:51
inzer
Возился тут намедни с установкой магнитолы в свой новый Спортик...
Магнитолка JVC KD-AVX22EE вот такая http://jvc.ru/product.php?id=KD-AVX22EE&catid=100075
Засаду обнаружил в следующем - она не показывает видео, если ее специальный проводок parking не подключен к концевику ручнорго тормоза. Типа видео - только на стоянке, с поднятым ручником. А мне бы хорошо, чтобы она показывала видео все время, а не только на ручнике. Порывшись по инету, нашел, что сей проводок просто тупо кидают на массу, и тогда для магнитолы ручник вечно включен.
Правильно ли пишут ?
Спасибо заранее, кто отзовется.
Добавлено: 20 май 2008, 09:55
BuTbka
Да, все пралильно! Я сделал также. Я просто вынул провод массы из разъема и припаял к нему провод, который должен идти на ручник, потом естественно вставил это обратно в разъем.
drcham
полезная функция, уже один въехал нам в зад смотря футбольный матч...
Добавлено: 20 май 2008, 10:11
Domosed
Все правильно. Я тоже сделал так, чтобы показывало всегда.
А телевизор с ДВД сделал для ребенка, которому скучно ехать на дальние расстояния. Самому нехрен смотреть. :D
Добавлено: 20 май 2008, 10:18
vital42
Domosed писал(а):Все правильно. Я тоже сделал так, чтобы показывало всегда.
+1 Все правильно нехрен туда пялится самому ))
А у футбольных фанатов нужно машину на время матча конфисковывать :D :D :D
Добавлено: 20 май 2008, 10:38
Sander Ш
Правильно, но гораздо удобнее ( что бы не тянуть провода) подключиться к винту крепления пепельницы ( масса).
Добавлено: 20 май 2008, 13:07
inzer
понял, значит на массу. Спасибо !
Добавлено: 20 май 2008, 22:11
OPTIMA
Так по идее даже в инструкциях написанно, на массу, если хочешь в движении смотреть, я пробовал, все работает :wink:
Добавлено: 20 май 2008, 23:13
mdw75
drcham писал(а):полезная функция, уже один въехал нам в зад смотря футбольный матч...
Пора КоАП пересматривать.
Добавлено: 21 май 2008, 09:26
Antonyo
Такая же фигня у меня тоже была, решилось все просто, этот проводок на "-" и все показывает, едешь ты, или не едешь..
Добавлено: 06 июн 2008, 15:10
kodblack
А еще проще к корпусу магнитолу прицепить - там дырочек больше! :D
