Личинки замков
Добавлено: 22 май 2008, 00:29
Антоха
На Р-2 Скажите, а личинки на все замки заменяемы от каких либо других моделей???
И сколько вообще цена вопроса?
Добавлено: 22 май 2008, 12:17
serg3500
Добавлено: 22 май 2008, 15:58
М0ТЯ
Антоха незнаю подойдут ли личинки и замок зажигания от галлопера на П2, но продается полным комплектом стоит 2400р. (без иммобилайзера), с иммо комплект дороже стоит, сколько не узнавал
Добавлено: 22 май 2008, 18:31
Denis AS
Я брал от какоито хонды,главное чтобы ключ влазил до конца,и под ключ перебрали ети самие личинки.В хороших мастерских могут памоч.Позвани по месту,и решиш что дешевле и быстрее..
Добавлено: 23 май 2008, 14:42
NVLarin
Антоха
Можно и старые восстановить:
снять с машины, дальше греешь в духовке, горячие кидаешь в керосин, (может неск раз потребуется) пока шувелиться не начнут.
чистить, перебирать, смазывать литиевой консистентной смазкой. Всё...
Добавлено: 23 май 2008, 21:37
olegos123
я далал так разбирал по одной выбивал(вытаскивал)штифты латунные под ними пружинки выкладывал в шахмотном порядке как вынимал
промыл ведешкой личинку почистил все тряпочкой ,ножечком
собрал обратно всю личинку вставил ключ ,если есть выроботка то некоторые штифты выпирают их окуратно на наждаке чтоб за подлицо были и всё работает
только тяжелее с замком зажигания но возможно правда у меня ключь в положении заж вкл вынимается из замка но так было и до моего вмешательства
Добавлено: 26 май 2008, 01:55
Антоха
Да дело не в том что они загрязнились, а дело в том что они сами по себе разные. У меня один ключ который подходит к замку зажигания, а на все остальное нет ничего кроме сигнализации, т.е если аккум сядет, то машину не открыть (
Добавлено: 26 май 2008, 19:43
olegos123
ну моим способом можно подогнать все остальные под твой ключ если он входит в личинку,
хотя странно на митсубах ключь от зажигания подходит везде от дверей до дизельбака
личинки правдо ослабнут на проверт но не сильно,теоретически
Добавлено: 26 май 2008, 22:39
Pin
Антоха
А на нарве, у переезда, ключ сделать не могут? или дорого?
