Обороты 4D56 на скорости от 80-100 км/час сколько?
Други, очень интересует какие обороты должен выдавать 4D56 (92г.в.) в норме при равномерном движении на скорости от 80-100 км/час?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F2%FB+4d56
вот тут частично нашел ответ на свой вопрос...
Однако ситуация такая, что раньше у меня было 2800 об на 100км в час, после того как тросик потерял крепление (открутилась гайка), поставили на место, сейчас 3500 об на сотне, что на мой взгляд выше нормы..., но при этом приемистость возросла будто машине добавили второй мотор..., но все таки 3500 многовато, так?
Вы правы, похоже нету блокировки гидротрансформатора.... в любом случае приятного мало....
Этта у тебя четвертая не врубается.
Причины различны, самая вероятная - обрыв в цепи клапана OD (там когда нет напруги, овердрайв - четвертая скорость - не врубается).
Так же это может быть и при кончине коробки. Я ездил так четыре месяца. Расход больше, да быстро не поедешь.
Оверклокинг - очень жадное до времени занятие... Делика P35W, 4D56, АКПП, ЕГР заткнул... Еще Р-1'87 Араб белый ржавый те же АКПП 4D56 и сплошной глюк в электрике
Вообще на кнопку выключения OD реагирует, на скорости в сотню при выключении OD обороты растут на 100 об в минуту, как то не много... Гонял к мастеру, компьютер коробку не смог прочитать, однако мастер говорит, что коробка в порядке, надо настраивать регкуировкой троса...
