Накоппление электричества?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
SuperStar
Сообщение SuperStar »
А можно ли использовать конденсаторы(которые используются в авто при звуковом тюнинге) для того чтобы не разряжать аккумулятор при использовании лебедки?? :?: :shock: :smt102
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Сообщение tager »
Ни какокого толку от них не будет. При снятом акб, от накопителя лампочка в салоне горит не более 2мин. Он гасит скачки напряжения, а как доп. источник питания не годится.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
тоды тебе нужен конденцатор размером с багажник :) :) :) :) :) :)
поставь второй акум и будет тебе счастье :D
BMW e39 turing акпп
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
проще поставить одну оптиму и не мучаться. Судя по подписи машина не будет ездить на лебедке километрами.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
АЛС
Сообщение АЛС »
У меня 2 гелевых аккомулятора и лебеду тянет и верхний свет хорошо работает причем одновременно . Вещ советую всем . Если нужно дам схему подключения .
Хай джек и штурман помогут стальному коню !
L200
SuperStar
только не надо смеяться... :o а когда машину на лебедке вытаскиваешь - мотор работает?? (тоесть она от генератора работает??
drcham
Сообщение drcham »
SuperStar
нет, ни в коем случае. Только от аккумулятора, но мотор ес-но заведем и можно помогать колесами.
mike
Сообщение mike »
а почкму ето только от акумулятора????????????? и чем будет плохо если мотор будет молотить на холостых или даже пытатся вылезти пока лебедка помогает ????????????
BMW e39 turing акпп
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SuperStar писал(а): а когда машину на лебедке вытаскиваешь - мотор работает?? (тоесть она от генератора работает??
mike писал(а):а почкму ето только от акумулятора????????????? и чем будет плохо если мотор будет молотить на холостых или даже пытатся вылезти пока лебедка помогает ????????????
Максимальный ток выдаваемый большинством генераторов 60-90 А.
На Пыжах в основном 75А.
Потребляемый ток 9000-го Камапа выше 300 А (временами).
Но дрыг глушить конечно же НЕ нужно.
Пусть хоть как-то аккуму помогает.
Да и колесиками лебедю желательно помогать.
ftsyuri1@mail.ru
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
жипер все правильно напсал.
еще можно поднимать обороты с холостых, чтоб заряд лучше шел.
а колесами помогать - тоже уметь нужно. не грубо фрезровать протектором вялый грунт, а аккуратненько сначала лебедкой себя чуть затащить на более плотный грунт (вынуть из ямки чуток) и ЧУУУТОЧКУ ВНАТЯГ без пробуксовывания помогать колесами, можно плавными движениями как "в раскачку", при постоянной тяге лебедки.
ух. сложно писать буквы, проще показывать на деле ))
п4 3,8 бежевый у жены.
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
АЛС писал(а):Если нужно дам схему подключения
выложи схему, плиз!
Нива-21213, 2001
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
На П3 3,2 генератор 125-140А в зависимости от комплектации.
