Доброго!
Сегодня перестал работать многоуважаемый СПИДОМЕТР. Хронология такова:
1. Гонялся по бездорожью, реально скакал по кочкам
2. Случайно заметил что спидометр зашкаливает от 0 до предела
3. Вовсе перестал работать.
Вопрос: что случилось? Датчик, если да где оно находится? Может трос какой нить, конечно если этот трос существует?
Проблема сея случилось впервые.
Спидометр
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Re: Спидометр
AllKaz писал(а):Доброго!
Если у тебя АКПП, то при отказе датчика скорости, не будет врубаться 4-я передача и загораться лампа АКПП.
А если 4-я врубается, то сам спидометр барахлит.
Если РКПП, то на провода, приходящие от датчика скорости к плате приборов, цепляешь мультиметр и на скорости смотришь, если показывает напругу 9-11В. то датчик в норме.
Вообще поищи мои пост "Доездился, обе стрелки лежат на нуле"
Это относится к электронному спидометру.
Если у тебя механический, то трос тоже от хвостовика раздатки идет.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Точно! Оно! Если у тебя такое было как вылечил, подскажи добрый человек!Кубик писал(а):Если у тебя АКПП, то при отказе датчика скорости, не будет врубаться 4-я передача и загораться лампа АКПП.
Запарился искать, не нашел, может ссылочку на страницу даш?Кубик писал(а):Вообще поищи мои пост "Доездился, обе стрелки лежат на нуле"
Pajero 2.8 TD 1994
- Кубик
Лови... http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8%EB%F1%FFAllKaz писал(а):Точно! Оно! Если у тебя такое было как вылечил, подскажи добрый человек!Кубик писал(а):Если у тебя АКПП, то при отказе датчика скорости, не будет врубаться 4-я передача и загораться лампа АКПП.
А если 4-я врубается, то сам спидометр барахлит.Запарился искать, не нашел, может ссылочку на страницу даш?Кубик писал(а):Вообще поищи мои пост "Доездился, обе стрелки лежат на нуле"
