Реанимация аккумулятора
Электрика в Pajero
Антоха
Сообщение Антоха »
Скажите пожалуйста, если на аккуме все банки полупустые, а он сел, то в них что надо добавлять электролит с магазина или дистиллированную воду? Или все вместе? Тогда в каком соотношении?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Аккум то обслуживаемый? Если да - то по плотности смотреть нужно. Вообще есть готовые смеси с определённой плотностью электролита.
Антоха
Сообщение Антоха »
Ну у меня есть готовый электролит 1,28 плотность, а есть дистиллированная водица, что нужно, и что лучше?
Mitsubishi Pajero, 1992, 3.0, 6G72, МКПП, коротыш
Mitsubishi Pajero, 1998, 2.8TD, 4M40, МКПП, рестайл
Mitsubishi Pajero, 1989, 2.5TD, 4D56, МКПП - продан
Антоха
Сообщение Антоха »
Да аккум в порядке, я просто посадил его, а пока доставал увидел что пусто сверху
dema
Сообщение dema »
Если пустой, то значит выкипел. Выкипает вода, то и добавлять нужно воду. Потом заряжаешь, и выравниваеш плотность по банкам, но уже кислотой или водой дистилированной. В заивисмости от того, что получилось после заряда.
Последний раз редактировалось dema 31 май 2008, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
доливают только дистилят и на зарядку не менее 12 часов током 10% от емкости, если плотность не поднимается, то на помойку.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
RAZE
Сообщение RAZE »
Подскажите!При зарядке аккумулятора от зарядного устройства,внутри аккума должно чюток бурлить или нет?Аккум родной GS nippon denchi,полупрозрачный.Уровень был ниже чюток LOWER LEVEL.Долил воды дистил.,до UPPER LEVEL.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
RAZE писал(а):При зарядке аккумулятора от зарядного устройства,внутри аккума должно чюток бурлить или нет?
Аха, при чем если к бурлящей банке поднести горящую спичку то будет прикольный БАХ %)
Должно :)
RAZE
Сообщение RAZE »
ruber писал(а):Аха, при чем если к бурлящей банке поднести горящую спичку то будет прикольный БАХ %)
:shock: Я и чювствую,что папахивать стало как то испарениями.
SNOOPER писал(а):Должно
Спасиб ребят!
RAZE писал(а): Я и чювствую,что папахивать стало как то испарениями.
Водород, опасная штука :)
Вернуться в «Электрика»
