Реанимация аккумулятора
Добавлено: 25 май 2008, 01:20
Антоха
Скажите пожалуйста, если на аккуме все банки полупустые, а он сел, то в них что надо добавлять электролит с магазина или дистиллированную воду? Или все вместе? Тогда в каком соотношении?
Добавлено: 25 май 2008, 02:47
ZILLA
Аккум то обслуживаемый? Если да - то по плотности смотреть нужно. Вообще есть готовые смеси с определённой плотностью электролита.
Добавлено: 25 май 2008, 03:15
Антоха
Ну у меня есть готовый электролит 1,28 плотность, а есть дистиллированная водица, что нужно, и что лучше?
Добавлено: 25 май 2008, 03:16
Антоха
Да аккум в порядке, я просто посадил его, а пока доставал увидел что пусто сверху
Добавлено: 25 май 2008, 09:27
dema
Если пустой, то значит выкипел. Выкипает вода, то и добавлять нужно воду. Потом заряжаешь, и выравниваеш плотность по банкам, но уже кислотой или водой дистилированной. В заивисмости от того, что получилось после заряда.
Добавлено: 30 май 2008, 23:31
shubba
доливают только дистилят и на зарядку не менее 12 часов током 10% от емкости, если плотность не поднимается, то на помойку.
Добавлено: 29 июн 2008, 22:25
RAZE
Подскажите!При зарядке аккумулятора от зарядного устройства,внутри аккума должно чюток бурлить или нет?Аккум родной GS nippon denchi,полупрозрачный.Уровень был ниже чюток LOWER LEVEL.Долил воды дистил.,до UPPER LEVEL.
Добавлено: 29 июн 2008, 22:31
ruber
RAZE писал(а):При зарядке аккумулятора от зарядного устройства,внутри аккума должно чюток бурлить или нет?
Аха, при чем если к бурлящей банке поднести горящую спичку то будет прикольный БАХ %)
Добавлено: 29 июн 2008, 22:32
Должно :)
Добавлено: 29 июн 2008, 22:58
RAZE
ruber писал(а):Аха, при чем если к бурлящей банке поднести горящую спичку то будет прикольный БАХ %)
:shock: Я и чювствую,что папахивать стало как то испарениями.
SNOOPER писал(а):Должно
Спасиб ребят!
Добавлено: 30 июн 2008, 00:45
RAZE писал(а): Я и чювствую,что папахивать стало как то испарениями.
Водород, опасная штука :)
