снять накладку на заднем бампере п3 рестайл
- ffossa
если кто снимал, подскажите как снять накладку на заднем бампере п3 рестайл!!!очень надо!!бампер выправить!!
П3 GDI eXCLUSIVE конец 2004
- fantom4338
Re: снять накладку на заднем бампере п3 рестайл
Купи книжку про это... Короче проще тебе мануал самому смотреть, чем расспрашиватьffossa писал(а):если кто снимал, подскажите как снять накладку на заднем бампере п3 рестайл!!!очень надо!!бампер выправить!!
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Книга понадобится полюбому, так что покупай.ffossa писал(а):из за этого книгу покупать!!!???
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
Что-бы снять накладку бампер по любому снимать придется
Отворачиваешь 5 болтов сверху потом разбираешь задние подклылки ключик на десять нужен будет.. как отсоеденишь его от подкрылок там-же только сверху открути еще один болтик который крепит бампер к заднему крылу с одной и с другой стороны отключи фонари и снимай . А накладку держат саморезы прикрученные изнутри
П-3. 2004. GLS/4M41/АКПП(продал) П-4 (АРАБ) 2007.
