http://www.part-kom.ru/autowelt/-gape=46.htm
Что это за поршни на 1,4 и 3,2 цил 4d56?
Наткнулся недавно и обомлел ,тк у себя менял 4 года назад все выставлял по стрелкам но то чтобы именно под 1и4 и 2и3 незаметил правда затем увидел что есть комплекты где все поршни одинаковые те пофигу под какой цилиндр.Что это? новый 56Й такое ощущение что у него другая голова и форсунки с разных сторон.Может кто сталкивался? те получается что естьь поршни турбовые и не турбовые,немного с другим днищем,под 55 и 56 мотор а тут еще и под разные пары цилиндров.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Извиняюсь ошибся, имел ввиду что 13 и 24 те есть комплекты у которых ыборки в разные стороны а есть у которых поршни все одинаковые.У тех которые под 13 и 24 такое ощущение что с разных сторон в головке должны быть форкамеры?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
тоже немного не понял вопроса,но поршни на турбовые и не турбовые движки разные и выточки под тоже разные клапана отличаются
9О22818172
9О22818172
- Henry Morgan
с заглублением турбо поршни от нетурбо отличаются только посадкой колец. выточки под клапаны одинаковые. и идут 4 комплектом. под плоскую голову идут 13 24.vadim82 писал(а):тоже немного не понял вопроса,но поршни на турбовые и не турбовые движки разные и выточки под тоже разные клапана отличаются
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
А что значит под плоскую голову?У дизелей ониж все плоские?Или имеется ввиду выступание клапанов,но ведь клапана расположенны у 56голов все вряд,а тут получается что клапана расположены как то по особенному.
так стрелка в одну и туже сторону на рисунке ,те при установке углубления у 13 и 42 смотрят в разные стороны
поэтому и заинтересовал данный вопрос,я честно говоря подумал что есть какаято модификация ГБЦ например для коммон рейла и что там форсунки с разных сторон и другое расположение клапанов,(не только по выступанию).
