работа АКПП
Ростовчанин
работа АКПП
Не пойму, что происходит. Появились какие-то рывки в момент переключения передач.
С чем это может быть связано? Масло и фильтр коробки? Или же что-то другое?
Джипер-это стиль жизни.
Монтеро, 3500 двигатель, 2000 г. бензин, 5 дверка.
- AcidOverdose
Ростовчанин
- Stalker-tt
у меня появился рывок при переходе 2-3. Таже не рывок, а правильнее описать что коробка 2 уже выключила, а 3 еще не включила.... и обороты на момент подлетают на 1000 вверх. Потом коробка включает 3 - и тогда как бы маленький пинок в зад. Если момент переключения задать педалью газа - то все ок. И бывает это редко - один два раза за день... т.е не всегда. Мне кажется что появилось это после замены масла. Спецы смотрели - ошибок нет, все ок. Говорят ездий пока не будет постоянно - потом будем думать. Шас разберем коробку - сто пудов ничего не найдем.... Вот теперь щешу репу, жду пока сломается
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
Ростовчанин
- Wrock
у меня рывок с первой на вторую. читал что может быьт из-за неправильно настроенной дросельной заслонки или датчика кик-дауна, либо посмотрите сайлентблоки на задних продольных рычагах
Ижевск, Pajero II 3л., 3дв.АКПП, 98г. рестайл. 6G72-24valve
Если в твоей крови- гемоглобин, а в моче- моча, - нет тебе места в бодибилдинге !!!
Привет, та-же проблема на П3 2006г.в., что-то у тебя решилось? У меня эта заноза появилась примерно через месяц после буксования в снегу(похоже перегрел коробку, т.к. она отключилась с миганием всех 4-х колёс пиктограммы и пиликаньем биппера). На ТО 40 после полной замены масла и промывки коробки тысяч 8 эта хрень не проявлялась, а сейчас появилась сноваStalker-tt писал(а):у меня появился рывок при переходе 2-3. Таже не рывок, а правильнее описать что коробка 2 уже выключила, а 3 еще не включила.... и обороты на момент подлетают на 1000 вверх. Потом коробка включает 3 - и тогда как бы маленький пинок в зад. Если момент переключения задать педалью газа - то все ок. И бывает это редко - один два раза за день... т.е не всегда. Мне кажется что появилось это после замены масла. Спецы смотрели - ошибок нет, все ок. Говорят ездий пока не будет постоянно - потом будем думать. Шас разберем коробку - сто пудов ничего не найдем.... Вот теперь щешу репу, жду пока сломается
- Stas3854
У меня тоже как-то непонятно работает, то затягивает переключение, то рывки...
Я когда интенсивно педалирую, на типтронике езжу, в ручную переключаюсь!
А когда спокойно еду, АКПП отлично работает!
Потница весной была тема, кас. АКПП...так выяснилось что на Митсу коробки очень надежные, там приводили пример что АКПП на разборках под открытым небом валяются...вообщем никому не нужны!
P.s. Если жидкость в АКПП не понятного цвета, лучше поменять вместе с фильтром. Жидкость только оригинал ATF SPIII.
Как менять смотрите здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
не важно что показано на П2, на П3/М3 система такая же.
А это кас. уровня ж. АКПП http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26233
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
- miga
У меня тоже 2-3 затягивает.
Обычно в таких случаях предлагают настройть датчик положения педали газа, в мануале описывается настройка на Pajero, про Montero ни слова. Есть ли какая методика?
В принципе в сервис мануале на коробку пишут если переключение 1-2, 2-3 происходит более 2 сек.. то проблема, а так может и нормально по крайней мере для коробки, хотя и неприятно.
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Stas3854
Ага... Полежит коробка без масла месяцев 5-6 и хана фикционам. Им высыхать НИЗЗЗЯ. Поставить человек такую коробку на машину а через недельку у него ей кирдык, т.к. фрикционы просто в муку.
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
вообще стас говорил о том что коробки очень надежные и на разборах их тупо выкидывают...ZILLA писал(а):Ага... Полежит коробка без масла месяцев 5-6 и хана фикционам. Им высыхать НИЗЗЗЯ.
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Stas3854
Так называемого "БУБЛИКА" что ли?Oleg399 писал(а):Это проскальзывание гидротрансформатора АКПП. Можно ездить.Stalker-tt писал(а): меня появился рывок при переходе 2-3. Таже не рывок, а правильнее описать что коробка 2 уже выключила, а 3 еще не включила.... и обороты на момент подлетают на 1000 вверх.
- Guest
даStas3854 писал(а):Так называемого "БУБЛИКА" что ли?
у меня на карибе такая фигня уже 5ть лет и ниче, ездит:)
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Ну уж не копейки, порядка 30 тыр. ремонт около 14 сёдня мне такие цены озвучили:(Stas3854 писал(а):Блин...я движку капиталил...еще смотрел на нее, дамал заменить...мастер м*дак сказал забей! Стоит то он небось копейки.
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
- Горыныч
Re: работа АКПП
У кого-нибудь вылилось в серьезные проблемы за 2 года? А то у меня такая же ситуация, если сильно не давить, есть скачок оборотов между 2 и 3. Под нагрузкой проблем нет.
Последний раз редактировалось Горыныч 22 окт 2010, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: работа АКПП
А у меня тоже затягивает 1-2 и так уже реально. Думал уже коробку лечить. Кто знает что там настроить надо? Писали про датчик педали газа и дроссельную заслонку.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- daos
Re: работа АКПП
ап
