Где предохранители противотуманок
mm
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение mm »
Не горят противотуманки ни перед ни зад, предохранители найти не могу
лампочки целые , кто знает? в поиске нет!
пспорт дизель
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение forest-alex »
посмотри мануал и расположение предохранителей по крышкам блоков предохранителей
хотя они могут висеть и на какой-нибудь другой цепи
я тут с удивлением услышал в сервисе, что подогрев сидений и стеклоподъемники висят на одном предохранителе
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
Mosh
Re: Где предохранители противотуманок
Сообщение Mosh »
mm писал(а):Не горят противотуманки ни перед ни зад, предохранители найти не могу
пспорт дизель
У меня в подкапотном пространстве, рядом с аккумулятором блок предохранителей.
MMC Challenger 97 г. 4M40, 4WD, АКПП, SS был, VOLVO XC90, 2,5T, AWD
SLONIK
Сообщение SLONIK »
В этом блоке - два одинаковых реле.. - главный свет и предохранители - штатная проводка.. Если хочешь - могу вото дать
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
mm
Сообщение mm »
"""В этом блоке - два одинаковых реле.. - главный свет и предохранители - штатная проводка.. Если хочешь - могу вото дать"""
о ,было бы неплохо посмотреть фотку и именно какие предохр для противотуманок, я нашел только габариты свет и дальний
grigor_a
Сообщение grigor_a »
Я этот предохранитель случайно нашел, только когда снял нижнюю левую панель (под выключателями противотуманок)
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Если я не ошибаюсь - вот тут
а ставится - такое-же реле, как и В - которое слева.. рядом.
Если я ошибся - поправьте...
papasem
Сообщение papasem »
Чтобы не плодить тем подскажите где находятся предохранители у подогрева сидений? Одно сидение не греет, а зимой будет поздно искать.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2006г. , НМПС 2,5 2013 г.в.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
papasem
Сорри - покопайся в инструкции - на монтерах подогрева нет..
papasem писал(а):Одно сидение не греет, а зимой будет поздно искать.
Предохранитель не при делах, смотри кнопку и сиденье :)
mm
Сообщение mm »
спасибо всем кто откликнулся, буду искать под кнопкой, кстати когда кнопку нажимаешь, реле щелкает под капотом,(перед)
а когда заднюю кнопку нажимаешь то тихо все, и лампочка контольная на панели приборов тоже не горит(задние)
papasem
Сообщение papasem »
Когда нажимаешь кнопку, то лампочка индикации загорается но не греет. Неужели перегорел нагреватель в сиденье?А так этого не хотелось. Надеялся, что где-то есть предохранитель.
