Вопрос.
Добавлено: 17 фев 2005, 00:42
maugli
Здраствуйте!
Обзавёлся вот аппаратом, есть вопрос. Обычно по городу езжу на режиме 2H, при переводе раздатки на 4H (у нас тут дождь иногда бывает) лампочки передних колёс на приборной панели моргают, и постоянно не горят - насколько я понял, это нештатно. При это передние колёса благополучно крутятся, остальные режимы раздатки прекрасно работают - лампочки межосевого и заднего (с кнопки) дифференциалов на 4HLc и 4Llc горят, а вот 2 зелёные лампы передних колёс беспрерывно моргают в любом режиме. Нужно ли напрягаться на эту тему или забить? И если напрягаться - что/где смотреть?
Заранее спасибо.
Алексей.
P.S. Коробка SuperSelect.
Добавлено: 17 фев 2005, 08:34
Николай
А передний мост то включается или как?
Скорее всего неисправен датчик подключения переднего моста или пневмопривод. Смотреть надо датчик, проводку или сам пневмопривод. Для убедительности - надо читать коды ошибок.
А вообще-то есть замечательная кнопка ПОИСК - в форуме про передний привод много раз писалось
Добавлено: 17 фев 2005, 10:27
maugli
Передний мост включается, на выходных тут активно гонял его по горам - по факту всё вроде работает так, как должно. Проблема вот только с индикацией передних колёс.
Сорри, если вопрос неоднократно муссировался - поиском вроде прошёлся, но не нашёл.
И ещё один мелкий вопрос - включение передних противотуманок никак не отображается ни на панели ни на самой кнопке (слева от панели). Это нормально или там какая-то лампочка должна быть (на манер синей дальнего света например)?
Добавлено: 17 фев 2005, 10:52
Николай
Когда нажимаешь кнопку - под ней ( кнопкой) лампочка должна загораться.
Когда мигают передние лампы колес, а мост подключается и отключается - это неисправность датчика моста. Датчик стоит на самом мосту.
Добавлено: 17 фев 2005, 13:08
maugli
Насколько сложно/дорого заменить этот датчик? И сам он дорого ли стОит?
Про кнопку - спасибо, понял. Наверное, лампочка просто перегорела...
Добавлено: 17 фев 2005, 13:28
Николай
maugli писал(а):Насколько сложно/дорого заменить этот датчик? И сам он дорого ли стОит?
http://www.exist.ru
Добавлено: 17 фев 2005, 14:09
Eugene_SPB
У меня также
изучено - в моем случае концевик на раздатке или провод у самого его
может быть при тех же симптомах и датчик в мосту переднем
концевик новый стоит увестисто (в Питере 35-37 евро), но вещь нехитрая, по разборкам должна сыскаться
я пока забил, убедившись, что мост исправно подключается и отключается
Добавлено: 17 фев 2005, 14:10
Eugene_SPB
У меня также
Добавлено: 18 фев 2005, 01:24
maugli
Николай писал(а):
maugli писал(а):
http://www.exist.ru
Про экзист спасибо, знаю давно, ещё с Москвы, к тому же купить запчасти здесь - не проблема. Проблема с определением номера датчика, пытался по CAPS определить - не нашёл. Является ли он универсальным для всех П2 или под разные спецификации он разный?
Добавлено: 18 фев 2005, 21:29
Николай
maugli писал(а):
Николай писал(а):
maugli писал(а):
http://www.exist.ru
www.japancats.ru ( ссылка на exist'e есть)
забивай свой вин и ищи датчик.
Добавлено: 18 фев 2005, 21:50
maugli
Николай писал(а):www.japancats.ru ( ссылка на exist'e есть)
Да, я уже пытался зайти туда. В ответ - жёсткий отлуп "зарубежный трафик". :) В любом случае спасибо, номер датчика я наверное определю.
Добавлено: 20 фев 2005, 17:20
Гость
Зайти можно попробовать через наш какой-нть прокси.
номер датчика - MR 196931, это для П2 выпуска с 6/94 по 2/2000
Добавлено: 20 фев 2005, 17:32
maugli
Anonymous писал(а):Зайти можно попробовать через наш какой-нть прокси.
Огромное спасибо. Датчик этот (я только что пробил этот номер по нашему прайсу) стоит сущие копейки, завтра же закажу - даже если это окажется не он, не страшно.
Добавлено: 22 фев 2005, 21:41
maugli
Николай писал(а):Когда нажимаешь кнопку - под ней ( кнопкой) лампочка должна загораться.
Прошу прощения, я кажется упустил одну деталь - не знаю, может принципиальную. В режиме 2H передние колёса не горят и не мигают вообще. Мигание - только начиная с 4H.
Добавлено: 22 фев 2005, 22:32
Andrei V6 3.5
maugli писал(а): Прошу прощения, я кажется упустил одну деталь - не знаю, может принципиальную. В режиме 2H передние колёса не горят и не мигают вообще.
Так и должно быть!
Добавлено: 24 фев 2005, 18:42
maugli
Проблема решилась неожиданно лёгким образом. Стоило заглянуть по днище - был тут же обнаружен отсоединённый разъём. Соединил - и с индикацией всё сразу стало тип-топ. :D
