Дайте пошаговую инструкцию по блокировке заднего самоблока при помощи ручьника.
Не нашел:-(
Если было дайте ссылку.
Условия:
1) двигаюсь в гору по глинистому склону крутятся только левые колеса машину начинает разворачивать поперек склона вправо (на руль практически не реагирует)
2) диогоналка на льду крутятся переднее левое и правое заднее
Подскажите по процедуре блокировки самоблока заднего моста
- Копать!Копать!Копать!
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: L200 2011г/в
Затягиваешь ручник доконца вверх.
затем отпускаешь на пол-щелчка.
Начинаешь двигаться внатяг.
далее:
1) на глине: если машина пошла уверенней можно поддать газу но плавно , поможет еще больше.
2) на льду: газу не поддавать ни в коем случае! тока внатяг. если внатяг не помогло то тогда только ходом с разгона
далее:
Pajero Sport 3.0 (6G72) MKПП, 2007 - Отличный Семейный автомобиль
