Электрооборудование сдохло что то :-(
Добавлено: 04 июн 2008, 15:17
Паджеро 2 - 94 года, пятидверный, бензин 3 литра
сигнализация томагавк с автозаводом.
В общем пред история.
еду я вчера с Алматы в Кокшетау это примерно 1500 км
под Карагандой вырубается магнитофон часы и проч лабуда в салоне.
Останавливаю открываю капот - перегорела плавкая перемычка на 100 А - синяя такая которая прикручивается болтами.
За неименеем втыкаю алюминевую проволоку и еду до родного Кокше.
Сегодня с утра купил новую перемычку - снял клемму аккума , поставил перемчку, одел клемму - поворачиваю ключ зажигания и все тухнет. Машина не заводится. Аккум проверил под нагрузкой 12.7 вольт дает.
Снял-одел клемму акума раз 5 - машина завелась. я уже обрадовался что дело в контакте. заглушил - и опять та же история.
В общем симптомы: зажигание включаю - ни чего не включается - и лампочка открытия двери на приборной панели становится очень тусклой.
Сейчас увидел еще несколько вещей: когда включаешь зажигание очень очень тускло светятся лампочки на приборке- и то не всегда. напряжение померил при входе на сигнализацию - всего 10.3 вольта. ее из за этого клинит - начинает щелкать какое то реле. с брелка даже двери не закрывает и не открывает. при нажатии на педаль тормоза лампочка открытия двери на приборке которая горит нормально - сразу тухнет и еле еле тлеет.
Может где Короткое замыкание?
