колодки? если да, то почему?
osipoff
Сообщение osipoff »
всем доброго времени суток! :) мужчины подскажите:недавно заметил что у меня во время движения что то впереди брякает,думал защита гремит,но сней оказалось все нормально,подвесон недавно сам сделал.потом заметил закономерность,что при движение когда на тормоз нажимаешь бряконье пропадает.значит колодки?износ где то на половину.кто сталкивался?что надо сделать что бы вылечить?подсажите плиз дайте совет. :?:
п 2, длинный, ресталинг 2.8 тд.,4м40,99г.в.супер селект.бодилифт 2,лифт подвески(проставки под шаровые,пружины добинсон+проставки,тяга панара)35 мудовые,диски R15j10et-38
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ну колесо скинь да глянь как там колодки держутся. Там же сверху снизу типа пружинных скобок их держат.
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
А у меня так капот подбрякивал.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Димас
Сообщение Димас »
Сточилась и вывалилась тормозная колодка. Однозначно снимать колесо...
Pajero-II - 1991 год, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, 2 печки, Без ремня балансиров, пробег 168 тыщ.
osipoff
Сообщение osipoff »
в том то и дело колеса снимались когда делался подвесон,все стоит на месте колодки и тд.
Димас
Сообщение Димас »
osipoff. Не понятно.
Ты когда подвесон поменял сколько после этого проехал? Сразу греметь начало? Значит не закрутил либо что-то, либо колодку не правильно вставил.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Есть такая болячка у Пыжиков.
Проверь фиксирующую скобу и прижимную пластину колодок.
Если ослабли - подогнуть.
Если прое..ли - купить и поставить.
ftsyuri1@mail.ru
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Жипер писал(а):Проверь фиксирующую скобу и прижимную пластину колодок.
Скобочки - знаю, а прижимная пластина это кто? :?
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
:P
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
Жипер
Сообщение Жипер »
Руслан писал(а):прижимная пластина это кто?
Ставится на наружную колодку.
Размером чуть меньше колодки, из пружинной стали толщиной примерно как и скобы.
ftsyuri1@mail.ru
Руслан
Сообщение Руслан »
Я в панике: их нет у меня :)
Glor
Сообщение Glor »
такаяж хрень... заказал скобочки, колодки, ремкомплекты, направляющие... а этих..прижимных тоже нет... тоже брякают..
п2 короткий 3л 24 кл 96 г ркпп ss бзд 31мт jack и лопата
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
просто вопросик в скользь.
а на скока сильно греются диски при спокойной езде? просто у меня задние и переднее правое относительно горячие получаются при возвращении на стоянку. а вот переднее левое почти холодное, его температура примерно как на галанте.
может у меня три суппорта подклинивают немного? и колодки не гремят
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
DeadHead
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Сообщение DeadHead »
Такая же беда колодки гремят всю душу вымотали , ни скобок не пружин там нет, видел када ступицы подтягивал.
VIN: JMBL049GWJJ451759
