Дребезг зеркал
Добавлено: 07 июн 2008, 02:25
Dimos
Всем привет!
Прошелся поиском, тема поднималась, но решения так и не прорисовалось. Может кто-то всетаки победил эту болячку "Болтается корпус наружнего зеркала"?
Добавлено: 07 июн 2008, 06:53
Boggis
Болтается корпус зеркала на креплении чтоли или все таки болтается само зеркало в корпусе?
Если болтается само зеркало в корпусе, разбирается зеркало, нижнее крепление состоит из болтика и пластиковой резьбой на корпусе зеркала, вот эта пластикова резба от времени начинает разрушаться, лечилось у в моем случае, нарезкой новой резбы, и замена болтика на чуть больший диаметр.
Если сам корпус зеркала играет, снимаешь с двери и протягиваешь все болтики.
Добавлено: 09 июн 2008, 05:51
Dimos
Спасибо за ответ!!!
Добавлено: 09 июн 2008, 09:03
Gorov
Кстати, да :D . Сегодня было очень жарко, открыл полностью окно и случайно обнаружил (услышал), что само зеркало в корпусе дребезжит.
Для начала сделал погромче радио :D :D :D , но думаю, что придется разбирать и смотреть, что там подизносилось.
Добавлено: 09 июн 2008, 09:58
Ветер
Gorov писал(а):Кстати, да :D . Сегодня было очень жарко, открыл полностью окно и случайно обнаружил (услышал), что само зеркало в корпусе дребезжит.
Та же проблема... Стараюсь как можно меняшь об этом думать и как можно меньше смотреть в заркала... :roll:
Добавлено: 09 июн 2008, 14:33
sasha_krsk
и у меня :roll:
Добавлено: 09 июн 2008, 15:26
Boggis
Ветер писал(а):Та же проблема... Стараюсь как можно меняшь об этом думать и как можно меньше смотреть в заркала...
Железная у тебя воля!!!!! :D Меня это уже на 2-ой день достало...
Добавлено: 09 июн 2008, 15:29
serg2557
Проблемма в том что сверху оправа зеркала имеет два пластиковых кручка, которые вздеваются в рамку поворотного механизма и снизу оно крепится уже саморезом. Дак вот один пластиковый крючек обламывается и появляется дребезжание. Замягивание самореза снизу дает только временное решение, клеить не получается(пластмасса поло клеится). Решение - либо замена рамки со стекляшкой, либо все зеркало целиком. Пробовал присобачить туда железяку, облом места очень мало(((
Добавлено: 09 июн 2008, 16:57
Boggis
serg2557
Эпоксидкой пробовол клеить? Она меня еще не разу не подводила...
Добавлено: 10 июн 2008, 17:05
Sam
Можно поролончик запихнуть между стеклом зеркала и корпусом........
Добавлено: 10 июн 2008, 20:45
Boggis
Sam
Дребезжание прекратиться, а вот на кочкорях будет играть зеркало, а это тоже не есть гуд
