Коллектор
Добавлено: 07 июн 2008, 10:31
kit
Подскажите, менял ли кто прокладки коллектора на М3. Сильно геморройно?
Добавлено: 08 июн 2008, 22:25
Dimon
сам лично не менял, но мне делал знакомый который занимается ремонтом авто и то накосячил
, притянул коллектор немного на излом, в результате лампочка неисправности двигателя загорелась, и движок неустойчиво стал работать, оказалось что воздух подсасывал
Добавлено: 08 июн 2008, 23:29
Jez
Могу сказать только про впускной.
Мне 2 раза его снимали(с газом связано было) и прокладка осталась старая.
Просто чистили её и на одну сторону наносили герметик тонким слоем. Всё пока стоит, не "свистит".
Особых сложностей я не увидел.
Добавлено: 08 июн 2008, 23:31
kit
Спасибо!
Меня пока больше интересует выпускной.
Добавлено: 09 июн 2008, 01:34
kit писал(а):Подскажите, менял ли кто прокладки коллектора на М3. Сильно геморройно?
Сложности нет
Справа легко, слева "маму" вспоминаешь часто
А что с прокладками? они не прогорают, а вот коллектор лопается
Добавлено: 09 июн 2008, 08:19
ed39
Dimon
А какая ошибка была?
Добавлено: 12 июн 2008, 00:08
kit
Характерный звук просечённой прокладки
Добавлено: 12 июн 2008, 00:56
kit писал(а):Характерный звук просечённой прокладки
Точно такой звук будет и при трещене
На холодную трешит, прогреется затихает?
Добавлено: 12 июн 2008, 01:43
kit
Нет. Звук одинаковый постоянно. Кстати намедни поменял уплотнительное кольцо после "штанов"-- было прогорешее.
Добавлено: 12 июн 2008, 09:30
kit писал(а): Кстати намедни поменял уплотнительное кольцо после "штанов"-- было прогорешее.
Оно больше перетирается, чем прогорает
ослабло и стало сифонить
kit писал(а): Звук одинаковый постоянно.
А что мешает отвернуть три винтика кожуха, сразу всё ясно будет?
Добавлено: 12 июн 2008, 22:58
kit
Вернусь 26 и посмотрю, не знал, что прокладки из металла.
Добавлено: 15 июн 2008, 20:07
Dimon
ed39 писал(а):Dimon
Ошибку выдовала, что некорректное топливо
