Говорили мне, не покупай 3.5!!! Ну началось, блин (+)
Добавлено: 20 фев 2005, 19:12
Виталий
Стал я замечать, что через 5 тыс после второй замены масла, после замены гидриков и колпачков, появился стук в моторе когда едешь с натягом или в момент прогазовки. Так же всеравно на горячую есть еле слышный цокот от гидриков. Звук только на горячую. Треск какой-то.
Съездил сегодня в Анкар на диагностику движка.... В общем меня обрадовали...
При отключении 4-ого целиндра звук пропадает, а это значит что стучать может только шатун 4-ого целиндра.
А значит - капиталка, а так как 3.5 качественно не полчается откапиталить - замена мотора мне светит в скором будущем. Остается ждать когда надоест стук или вылезет кулак.
Ну или продавать как есть.
БЛИН....
Че делать? Машинка нравится очень, а тут.... 6 месяцев я на ней.
Может и правда продавать? А почем?
Виталий, pj2, 6g74, 94 год, правый.
зы. Могу фотки выслать если надо.
Добавлено: 21 фев 2005, 02:07
Andrei V6 3.5
Зря ты так на 3,5 движок сразу ополчился - это один из лучших у Мицубиси, по надежности разве что только 3,0 уступает, и то ненамного.
А диагностику советую провести еще как минимум в двух серьезных сервисах. Странно, что звук шатуна вылез после ремонта головы. Непонятно, почему делается такой вывод - ведб поршень 4-го цилиндра двигается независимо от того, есть в нем зажигание или нет.
Добавлено: 21 фев 2005, 10:17
booran
И странно что про капиталку так... Мне предыдущий хозяин откапиталил движок вполне нормально, вопрос только в мастерах.
Все просто
Добавлено: 21 фев 2005, 10:42
Виталий
Звук шатуна проявляется при нагрузке на нем, это объясняет почему нет стука без искры целиндре.
А почем обошлас капиталка 3.5? И что делали???
Re: Все просто
Добавлено: 21 фев 2005, 11:20
DarkTom
Виталий писал(а):Звук шатуна проявляется при нагрузке на нем, это объясняет почему нет стука без искры целиндре.
со мной свяжись, 8-903-288-1383
Добавлено: 21 фев 2005, 18:03
Monterorider
Похоже вкладыш накрылся. Можно попробовать заменить. Только не ездий, долго с таким стуком, если вкладыш окончательно размолотет, задерерёт постель коленвала - точно капиталка, а так поддон снял, вкладыш заменил и дальше ездий радуйся.
Добавлено: 21 фев 2005, 21:21
MONTERO*STAS
Комплект всех прокладок, сальников колпачков на весь мотор оригинал 350$, вкладыши колнвала 100$, шатун с поршнем б/у 50$,кольца поменяй все(цена?) , работа около 600$(?) + масло, фильтр! Это минимум!
Причем вкладыши это расходники их на 4G74 поменять не лишнее вложение!
Удачи!
Продолжение....
Добавлено: 26 фев 2005, 21:08
Виталий
Ну что, решил я вынимать мотор и разобрать его... Делаю все сам с напарником, благо опыт в переборке моторов есть, только американских.
Вчера вынули мотор весьма быстро. Выяснилось, что мотор до меня уже снимали, так как самых засадных болтов крепленя кпп не было.
Сегодня раскинул мотор....что же я там увидел..
Оч много стружек от вкладышей шатунов в подддоне.
Сами вкладыши не как лезвие, но верхний слой с них снят.
На 4-ом целидре замок срезан и вкладыш провернут.
На колене видимых задиров нет.
В понедельник поеду в иномотор, посомтрим что скажут.
По предварительному созвону сказали что они с такой проблемой сталкивались и сказали притащить так же маслонасос.....
продоление следует...
Виталий
...продолжение...
Добавлено: 28 фев 2005, 23:35
Виталий
Привет!
Как обещал, продолжение.
Сегодня съездил в иномотор.
Меня и обрадовали и огорчили..
1) маслонасос в помойку
странно, в ексзисте около 160-и баксов он, а в другм месте больше 300...оч странно.
2) блок в идеале, ставить номинал коренные.
3) шатуны ремонт 0.25, вкладыши сделают сами они.
4) Поршни оставляем, тока новые кольца.
В общем не все потеряно..
Продолжение следует....
Виталий
Re: ...продолжение...
Добавлено: 01 мар 2005, 09:17
Николай
Виталий писал(а):Привет!
Виталий
что-то я не понял смысла этой фразы?
они сами ВКЛАДЫШИ делать будут?
че за фигня
Ведь стандартные ремонтные 0.25 и 0.5 размеры имеются и выпускаются... стоит комплект около 50$
Добавлено: 01 мар 2005, 10:44
Виталий
Я тоже слышал, что тепер ремонт на шатуны существует, раньше е существовало. Но только в НЕ ригинале.
В Москве я не нашел нигде.
Иномотор если тоже не найдет, то сделают вкладыши из других.
Может подскажешь где искать ремонт вкладыши на 6ж74?
Добавлено: 01 мар 2005, 10:56
Николай
вкладыши я тебе смотрел
www.autowelt.ru
там по-моему и шатуны есть и все что надо по движку.
а вот извращаться восстанавливать шатуны - я бы стал в последнюю очередь. тем более что тебе то только 1 на четвертый котел нужно!
по мне - здесь попахивает разводиловом.
Добавлено: 01 мар 2005, 23:26
Виталий
Хе, мы ...ну фирма где я рабтаю, с иномотором сотрудничают не первый год.
Разводилова быть не может просто.
Добавлено: 01 мар 2005, 23:33
Виталий
Николай писал(а):вкладыши я тебе смотрел
www.autowelt.ru
СТОП!
На сайте нет ваааще вкладышей на мотор 6g74 dohc
если я не прав, дай точную ссылку..
по этой точно нет!
http://www.autowelt.ru/?gape=179
Виталий
Добавлено: 02 мар 2005, 17:59
Николай
Ок, признаю, там нет, хотя можно было бы позвонить и узнать.
А вот у них вроде бы есть
http://rexmist.mail333.com/Engine%20Bearing/eb_mmc.htm т.е. теорема о существовании доказана.
Ремонт закончен!!!!
Добавлено: 27 мар 2005, 23:53
Виталий
Ура, ремонт успешно закончен!
потрачено
650 баксов на запчасти
- вкладыши 0.25 шатуны и коренный фирмы top line USA (шли из штатов долго но сделаны...в израиле)
- помпа водяная
- ремень грм
- ролики два
- маслонасос (заказн из эмиратов, цена в три раза меньше чем из европы или японии)
- кольца фирмы autowelt стандарт
- сет прокладочный не оригинал фирмы картек
и 15600 рублей на работу (цена со скидкой моего сервиса) иномотора по головкам и коленвалу
По головкам делалсь:
- притирка клапанов
- маслосъемные поменяли
- втулки выпускных клапанов
- шлифовка плоскости для профилактики
по колену
- шлифовка под о.25 шеек всех
- шлифовка места под сальники.
Вроде ничего не забыл..
Ну а сборка мотора и установка своя, тоесть бесценна!
Я доволен.
Виталий.
по головкам делалось
Добавлено: 28 мар 2005, 02:57
Andrei V6 3.5
Поздравляю!
Ну а мотор-то собран? Работает?
Добавлено: 28 мар 2005, 11:39
Voron
Странно, что звук шатуна вылез после ремонта головы. Непонятно, почему делается такой вывод - ведб поршень 4-го цилиндра двигается независимо от того, есть в нем зажигание или нет.[/quote]
Двигается то он двигается, а смесь не воспламеняется вот на
холостую, так мягенько он и двигается.
А сремонтом головы просто совпало.
С уважением ко всем!
Voron.Вступающий в стройные ряды Японоводов!
Добавлено: 29 мар 2005, 00:36
Виталий
Мотор собран, установлен, работает!!!
