Отключили ABS
АМК
Отключили ABS
Сообщение АМК »
Такой вопрос. Предыдущий хозяин на Паджере 2 94г.в коротыш, отключил АБС, думаю вытащили предохранитель, вот только какой не знаю. Может кто знает где смотреть? Возле плюсовой клеммы АКБ есть блок предохранителей, там стоит только один на 60 ампер, хотя у знакомого рядом еще на 20 ампер. У меня вместо него только один контакт торчит, а предохранителя нет. Подскажите что может быть?
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Посмотри в инструкции или на самой коробке от предохранителей, там схема есть. Предохранитель для АБС стоит именно в этом боксе.
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
АМК
Сообщение АМК »
Инструкция есть, но на дизельную версию. Может не совпадает что...
Вот и хотел уточнить, у владельцев 1994 года П-2 в блоке предохранителей АБС стоит 2 предохранителя или один. :)
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
АМК писал(а):Инструкция есть, но на дизельную версию. Может не совпадает что...
У меня два - оба на ABS :D
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
АМК
Сообщение АМК »
Вот у товарища, у него 92 года Pajero-2, три литра движок, тоже два предохранителя , вот и грызут сомнения, может кто на 6G74 коротыше глянет. У меня август 94 года выпуска коротыш П-2 :D
АМК
Сообщение АМК »
Сомнения еще в том, что на месте предхранителя, который должен быть в середине этой коробки, всего один контакт. Может второй просто напросто оторвали, когда его вытаскивали...
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
у меня тоже один контакт торчит из блока что там должно стоять незнаю , но АБС при етом работает без проблем , а вообще обычно просто разьем сдергивают с самого компрессора АБСки
BMW e39 turing акпп
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
АМК
думаю предыдущий хозяин чего то тебе недосказал...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
MMC-шник
Двигатель:: RD28
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol Y60, 5дв., Suspention-lift TJM 2" +150/300кг, силовой обвес, BFG AT 32, RD Lock
Сообщение MMC-шник »
везет вам, у меня вообще ABS нету :cry:
интересно насколько всетаки дорого воткнуть ее в машину где этого нет.
Nissan Patrol 95г, Y60, RD28 Л.Р. (хочу ему в пару снова Паджеро!)
MMC Pajero 91г., V44, 4D56, П.Р. (был)
MMC Pajero 94г., V23, 6G72, П.Р. (был)
Помни, правой ногой ты жмешь на крышку гроба!
Chairman
MMC-шник думаю нереально, если сопоставлять с затратами...
Фотогалерея
АМК
Сообщение АМК »
Прежний хозяин говорит вроде как датчик на заднем колесе отключили, но почему тогда не горит лампа АБС? Может сгорела....
Попробую считать коды или найти где стоит блок управления, может его отключили. Вот только не могу найти где он находиться на коротыше. Может кто знает?
mike
Сообщение mike »
дак посмотри на Компрессор все ли там фишки на месте , или ты собрался пол машины разобрать в поисках Блока управления ? у меня на длинном в багажнике под обшивками пластиками штук 5 их всяких блоков а какой чего делает я так и не понял )
BMW e39 turing акпп
АМК
Сообщение АМК »
Посмотрел, на компрессоре все подключено...
Видмо придется дальше искать... :D
Dmitri
Сообщение Dmitri »
А скажите куда можно в Москве поехать чтобы проверил, что с ABS случилось и поремонтировали?
Сколько вообще могут стоить датчики ABS?
Анкар не предлагать.
Pajero II 2.8TDi 4M40 Super Select
1996г.
Chairman
Dmitri а сам?
инструкция в книге достаточно подробная...
Фотогалерея
