вибрация и тормоза
Mitsubishi Pajero/Montero III
Лорд
вибрация и тормоза
Сообщение Лорд »
Други, у моего бегемота проблема. На скорости свыше 80 км. начинается вибрация. Чем выше скорость, те больше вибрация по всему кузову, передающаяся на руль.
Когда тормозишь, идет биение на руль по кузову. Такое впечатление, что разлетится напрочь. Обращался к авторизированному сервису.
Приговорили к смене тормозных дисков и супортов. Заменил на оригиналы. Проблема не исчезла. Подскажите в чем может быть причина??
Montero 3, 3,5 2002 265/75/16
ffossa
Сообщение ffossa »
а балансировку попробуй!!
П3 GDI eXCLUSIVE конец 2004
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
ffossa
+1
балансировка колес, дело номер раз....
Acura ZDX Advance
Лорд
Сообщение Лорд »
Пробовал. Изменений нет.
Slay
Двигатель:: 4.2D
Мой автомобиль(и):: TLC71, Гризел700.
Сообщение Slay »
Лорд писал(а):Пробовал. Изменений нет.
Похоже было у Мохнатого - передний редуктор накрылся :(
HD
REX
Сообщение REX »
Рулевые тяги смотрел?
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
benkendorf
Сообщение benkendorf »
Жутко било при торможении от 60 км, трясло всю машину, при движении в пробке что то свистело скрипело. 3 дня назад пр торможении от заднего правого коллеса послышался отчетлиый ХХХХххрумммММММ, остановился посмотреть, увидел что верхняя половина томозного диска дудто кирпичем натерта. вообщем поменял задние томозные диски и все колодки. всё исчезло езжу и радуюсь, тишина и офигенская эффективность тормозов. Цена вопроса 11300 с работой.
Pajero 3.2 Did 4м41 3-ёх дверный, левый руль, 2001 г.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
REX
тяги дают люфт на руле на гораздо меньших скоростях, тут все от качества дорожного покрытия зависит.
benkendorf
дружище ты пост автора внимательно читал? если да, то нафига ты вот это все написал?
Acura ZDX Advance
Лорд
Сообщение Лорд »
Огромное спасибо за отклики!
Хотелось бы узнать причину.
Может у кого было подобное? Какие пути решение проблемы?
Лорд
Сообщение Лорд »
Про рулевые тяги:
Я подвеску у машины каждое ТО проверяю на стенде. Мастера говорят все ОК.
benkendorf
Guest
Да читал, очень внимательно.
Проблема у нас одинаковая, написал как мне с ней удалось справиться.
А что!? К чему вопросы эти!?
Лорд
Как мне сказали, проблема возникла из-за закисления одного из суппортов, колодка не равномерно прижималась к диску, эффективность торможения снижалась и износ колодки был не равномерный. Может Вам ко всем сделанным работам надо добавить смену колодок, так как одна или несколько из них не равномерно износились и торможение происходит не всей колодкой, соответственно скоро будет такая же проблема с самим диском.
Лорд
Сообщение Лорд »
benkendorf
Спасибо за внимание к теме.
По существу: Когда в Мицу-сервисе меняли супорта и диски меняли и колодки. Все передумал. Не хочется думать что за более 60 тыс руб не сделали ничего, или б/у поставили.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
benkendorf писал(а):Guest
тогда ткни мне пальцем, где автор писал про торможение???
проблемма с тормозной системой Р3 это мегабаян. Здесь не она, у Лорд при движении машину колбасит, а не на торможении!!!
Acura ZDX Advance
benkendorf
Guest
:shock: Ты сам читал!? :lol:
Лорд писал(а):Други, у моего бегемота проблема. На скорости свыше 80 км. начинается вибрация. Чем выше скорость, те больше вибрация по всему кузову, передающаяся на руль.
Ткнул? только видимо не пальцем, а носом
Лорд
Сообщение Лорд »
Guest
От автора. "Когда тормозишь, идет биение на руль и по кузову. Такое впечатление, что разлетится напрочь..."
Действительно биение очень большое. Теперь езжу со скоростью не более 80-90 км в час. Это утомляет, но дискомфорта намного меньше.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Цитата.
Лорд писал(а):На скорости свыше 80 км. начинается вибрация. Чем выше скорость, те больше вибрация по всему кузову, передающаяся на руль.
Ты обясни толком колбасит когда тормозишь, когда разгоняешься или всегда???
Acura ZDX Advance
Лорд
Сообщение Лорд »
Когда Скорость свыше 80 км начинается вибрация по кузову и в руль. Вибрация увеличивается в прямой пропорции со скоростью. Свыше 130 уже не ви брация а биения как на кузов,так и на руль. на более высоких скоростях биение остается неизменным.
Также при торможении на больших скоростях начинает колбасить еще сильнее. При скорости 80 км в час все ОК. Если предпринять экстренное торможение, то биение возникает.
И еще. Даже ма малой скорости при остановке машины иногда (не всегда!) возникает звук тр....р, также при трогании с места. Может ли это быть следствием первого, или наоборот незнаю.
Вообще причина для меня пока неясна. Вот и хочу выяснить.
Всем спасибо зп отклики.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Лорд
получается всегда, но по разному.
отсюда вывод, если у тебя машина не тормозит ВСЕГДА, то дело не в тормозах!
Acura ZDX Advance
Лорд
Сообщение Лорд »
А в чем?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Лорд писал(а):А в чем?
Слай написал уже....
Acura ZDX Advance
