помогите опознать кондиционер на 6G72 12кл
Добавлено: 11 июн 2008, 10:08
de
Начал реанимировать кондишен - не было ролика и ремня, заказал по VIN, привезли, ставлю - не подходит. Компрессор по виду не такой, как в книжке, и крепление натяжного ролика тоже. Ну ролик я как-то приколхозил, а вот ремень не могу подобрать в магазинах - то чуть больше, то чуть меньше, а что заказать - не знаю. Гляньте на фото может будут мысли. На 1-ой заказанный ролик (совпадает с рисунком в книжке), на 2-ой держатель ролика на моем движке с остатками старого ролика (видимо рассыпался), далее сам кондишен (у него болты крепления идут параллельно его оси, а в книжке перпендикулярно). Крепление кондишена и ролика не выглядит самопалом, видимо или какая-то модификация движка, или движок контрактный с другой машины (может с какой-то легковушки?).
Добавлено: 11 июн 2008, 11:06
de
Уже нашел решение для поиска ремня - это легко, например у Meyle последние цифры номера - длина ремня. 052 013 0925 - значит 925мм. 052 013 0925 - 975мм.
Но вопрос остается открытым - что у меня за компрессор такой?
Добавлено: 11 июн 2008, 13:52
М0ТЯ
de писал(а):Но вопрос остается открытым - что у меня за компрессор такой?
не уверен на 100% но выглядит очень похоже как у меня на галлопере :?
Добавлено: 11 июн 2008, 14:59
de
Уже смотрел на http://www.elcats.ru/hyundai/? для Galloper/Innovation (2000-2003), там такая шняга:
Крепление тоже не как у меня, а как в книге на паджеро.
Может у тебя какой-то другой галлопер?
Добавлено: 11 июн 2008, 15:34
М0ТЯ
de писал(а):Может у тебя какой-то другой галлопер?
ну у тебя-же какойто другой паджеро - все может быть, погляжу на свой компрессор получше...
а хладоген у тебя какой, R-12 или R-134a ?
Добавлено: 11 июн 2008, 22:09
М0ТЯ писал(а):а хладоген у тебя какой, R-12 или R-134a ?
R-12 :)
Добавлено: 16 июн 2008, 11:58
М0ТЯ
de поглядел внимательно на свой компрессор кондея - в общем обманул я тебя - у меня все так-же как на картинке - то биш стандартный кондей как у всех.
единственное чем могу еще помоч в данном случае дать каталожные номера компрессоров кондея от галлопера под R-12 хладоген:
ZJ769001
ZJ760003
HJ760001
HR780154
Добавлено: 16 июн 2008, 12:24
de
М0ТЯ писал(а):единственное чем могу еще помоч в данном случае дать каталожные номера компрессоров кондея от галлопера под R-12 хладоген
Спасибо за номера. Пока, правда, не могу найти картинки этих компрессоров, чтобы сравнить с моим, картинок нет ни на экзисте, ни на az495.ru, ни на 1001z.ru. Может еще есть какие-то ресурсы, где фотки запчастей скорее правило, чем исключение?
Добавлено: 16 июн 2008, 12:51
М0ТЯ
de писал(а):Может еще есть какие-то ресурсы
к сожалению - не знаю таких... :(
