Что делать с геной для бродов?
Добавлено: 11 июн 2008, 11:27
Фросик
Люблю у себя на дачке через речку Нару поездить, а с приходом шноркеля думаю это обострится. Так вот, после водных процедур генератор издает гул постоянный. Думаю, что с купаниями срок его службы сокращается значительно. Можно ли вкрячить куда-либо размыкатель с кнопкой в салон, чтобы преодолевать броды на аккуме? и если да, то где это правильнее сделать?
Добавлено: 11 июн 2008, 14:26
vadim82
тоже хочу сделать размыкание провода(возбуждение),но читал тут что при оборотах свыше 2000 гена самовозбуждается,хотя согласно моим познаниям физики это не реально,вот и думаю
Добавлено: 11 июн 2008, 14:33
Dmitry Taran
Если речка пресноводная (а пресная вода почти не проводит ток), то генератору не станет лучше от того, что вы выключите обмотку возбуждения.
Похужеет ему от грязи, к-рая попадёт в него вместе с водой и если вода вымоет смазку из подшипников.
Потому кмк надо или переносить генератор выше, или забить.
Добавлено: 11 июн 2008, 15:47
sasha_krsk
гена воды не боится, грязи побаивается, а вот песок - это жесть.
Сало, поменяй подшипник, и не замарачивайся.
Добавлено: 16 июн 2008, 09:27
Фросик
sasha_krsk
Т.е. подшипник отдельно можно поменять? Это уже легче!
Добавлено: 18 июн 2008, 14:28
sasha_krsk
Сало, да. Ты если любишь поездить по речке, лучше о сапунах мостов и коробок позаботься.
Добавлено: 18 июн 2008, 14:43
Фросик
sasha_krsk
Натюрлих, буду в шноркель выводить
Добавлено: 18 июн 2008, 14:48
drcham
нет, в шноркель плохо. Там большое разряжение воздуха.
Добавлено: 18 июн 2008, 14:51
Фросик
drcham
Полноте Вам, батенька!!!
Почему это плохо?
Добавлено: 18 июн 2008, 14:58
drcham
Добавлено: 18 июн 2008, 15:13
Фросик
drcham
Понял Вас, тридцатый!! Будем думать #-o
Добавлено: 18 июн 2008, 15:15
drcham
Ты про место на птф? так нам пришлось уехать ещё в четверг.
Волк
drcham
Володь, а у тебя сапуны выведены ? ...
Все эти недостатки, тем не менее, не очень значительные, потому многие идут этим путем.
Добавлено: 18 июн 2008, 15:16
drcham
не... шноркель где-то посередине океана плывет...
Добавлено: 18 июн 2008, 18:21
Фросик
drcham писал(а):не... шноркель где-то посередине океана плывет...
Мой 5-ого числа послан из кенгурландии авиапочтой. Щас поди уже в Москве в таможне валяется. Ежедневно в п.ящике извещение ищу!!!
Добавлено: 18 июн 2008, 18:37
drcham
Когда я предлагал делать закупку и искал варианты - желающих было тока двое, а тжм, гат, на мои запросы не отвечал. Правда я ещё люминевый хотел бампер.
Добавлено: 18 июн 2008, 22:00
Охотники за приключениями
Сапуны можно не в шнорхель вывести, а врезать в корпус воздушного фильтра. Так будет лучше ИМХО.
Добавлено: 19 июн 2008, 01:48
Romik
Меняйте подшипники - больше ничего сделать нельзя
и возите запасной ген.
Добавлено: 19 июн 2008, 02:25
drcham писал(а):нет, в шноркель плохо. Там большое разряжение воздуха.
И кто Вам такое сказал?
Если прочитали здесь:
http://wwwboards.auto.ru/4x4/102698.html так тот "балбес" прямо в коллектор вывел бы, а потом рассуждал
Зачем выводить за воздушный фильтр? При его засорённости разряжение будет расти полюбому, а до фильтра разряжения нет (атмосфера) если конечно шноркель не заткнуть сверху, ито мотор успеет заглохнуть чем что-то с моста высосет.
Так что не надо колхозить, выводите до фильтра и не открывайте Америки
drcham
Прежде чем что-то утверждать и кого-то поддерживать, подумай а правильно ли человек утверждает, и в адеквате ли он
