На паджеро 6G72 наблюдаются такие симптомы:
1. ИНОГДА, появляются провалы при нажатии на газ. Такое повторяется спонтано - как при горячем двигателе, так при холодном. Бывает что неделю ездишь и все ок - бывает дергает пару дней.
2. При провалах: чек-engine не горит, из выхлопной трубы валит черный дым, в салоне сильно пахнет выхлопами.
3. На холостых всегда все ок.
Гонял в один сервис 2 раза - как назло, симптомов не было, соответсвено ничего найти не смогли. Гонял в яуза-моторс ( тут "повезло" во время диагностики провалы были) - сказали что подается слишком обогащенная смесь (это было понятно), также сообщили, что датчик массового расхода воздуха выдает странные показания, возможно глючит он. Убило слово ВОЗМОЖНО , этот хренов датчик стоит 13 000, а если я его куплю, а дело не в нем... ) Искал его на разборках - пока не нашел.
На данный момент машина ездит снова нормально. Но как то боязно ездить далеко - вдруг снова начнется.
Куда рыть и двигаться?
З.Ы. Сейчас отсоединил от ДМРВ снизу штекер, я так понял это разьем идет от контролера. Поезжу посмотрю, если все ок, то ясно что причина в нем.
посоветуйте, бывалые, что делать?
- de
Re: посоветуйте, бывалые, что делать?
Gromozeka продавал, если не продал еще. Я сам чуть было не купил у него, но нашел в своем городе на разборке, договорился, что покупаю с проверкой, поставил, и упс - дело было не в дмрв. Тоже бы зря купил. У меня обороты плавают, никак не могу победить, приходится ездить с отключенным дмрв.Validol писал(а):Искал его на разборках - пока не нашел.
спасибо, спрошуde писал(а):Gromozeka продавал, если не продал еще. Я сам чуть было не купил у него, но нашел в своем городе на разборке, договорился, что покупаю с проверкой, поставил, и упс - дело было не в дмрв. Тоже бы зря купил. У меня обороты плавают, никак не могу победить, приходится ездить с отключенным дмрв.Validol писал(а):Искал его на разборках - пока не нашел.
невозможное - возможно!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Датчик проверяется и слово возможно тут отпадает. Кст он и лечится!! вот тут есть кое что http://www.pajero4x4.ru/isc/ если он не много другой суть та же)).... кст проверь Датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода.... В 6g72 не так много электроники)
