посоветуйте, бывалые, что делать?
Добавлено: 11 июн 2008, 20:35
На паджеро 6G72 наблюдаются такие симптомы:
1. ИНОГДА, появляются провалы при нажатии на газ. Такое повторяется спонтано - как при горячем двигателе, так при холодном. Бывает что неделю ездишь и все ок - бывает дергает пару дней.
2. При провалах: чек-engine не горит, из выхлопной трубы валит черный дым, в салоне сильно пахнет выхлопами.
3. На холостых всегда все ок.
Гонял в один сервис 2 раза - как назло, симптомов не было, соответсвено ничего найти не смогли. Гонял в яуза-моторс ( тут "повезло" во время диагностики провалы были) - сказали что подается слишком обогащенная смесь (это было понятно), также сообщили, что датчик массового расхода воздуха выдает странные показания, возможно глючит он. Убило слово ВОЗМОЖНО , этот хренов датчик стоит 13 000, а если я его куплю, а дело не в нем... ) Искал его на разборках - пока не нашел.
На данный момент машина ездит снова нормально. Но как то боязно ездить далеко - вдруг снова начнется.
Куда рыть и двигаться?
З.Ы. Сейчас отсоединил от ДМРВ снизу штекер, я так понял это разьем идет от контролера. Поезжу посмотрю, если все ок, то ясно что причина в нем.
