Как снять двигатель
Добавлено: 11 июн 2008, 21:36
sem_tom
Вот собственно и вопрос -Как снять двигатель?... Ямы в гараже не имею... буду ползать под ним .. Снял головки остался один блок. Вопрос к знатокам: что надо откручивать снизу и надо ли снимать (отодвигать) АКПП. Насколько это геморно?
Добавлено: 11 июн 2008, 22:11
sem_tom
Вообще смущает факт указанный в мануалах Снимите трансмиссию .... Можно это обойти)*?
Добавлено: 12 июн 2008, 00:19
ZILLA
Без подёмника снять не реально. Ну или балки накрайня. Двигло в сборе без навесного гк 170-200 весит.
А снимать там нать выпускные коллекторы, подушки, и раскручивать болты что держат двигло к коробке, крыльчатку и по мелочи ещё.
Добавлено: 12 июн 2008, 10:26
mike
Обязательно залезь под машину открути лючок и открути все болты от гидротрансформатора , после утопи его в сторону коробки ! А потом уже откручивай все остальное
Добавлено: 12 июн 2008, 18:50
Sibo
sem_tom писал(а):Вообще смущает факт указанный в мануалах Снимите трансмиссию .... Можно это обойти)*?
Можно и даже нужно :) . Но снимать мотор без ямы и тельфера это экстрим :D
Добавлено: 12 июн 2008, 19:42
sem_tom
В Обще то сегодня разобрал остался только блок. С низу практически все откручено осталось только открутить лючок до гидро трансформатора, Гидро трансформатор, (Кст сколько там болтов?) болты кожуха коробки, и подушки двигателя. Радиатор тоже снял... Похоже на то что если блок тащить вперед он должен выйти и Коробку трогать не придется. Но все же есть сомнения кто нибудь скажет надо будет трогать АКПП или нет??? Кто снимал сам подскажите!!!
Добавлено: 12 июн 2008, 19:50
Sibo
sem_tom писал(а): Но все же есть сомнения кто нибудь скажет надо будет трогать АКПП или нет??? Кто снимал сам подскажите!!!
Не надо её трогать , не помешает она тебе.
Добавлено: 12 июн 2008, 19:52
sem_tom
Успокоил :) Спсб...
Завтра отчет!
Добавлено: 13 июн 2008, 22:19
Svarog
Менял коленвал.Машина стояла во дворе.Вытаскивал и вставлял манипулятором.Праворукий с краником ездит.
Добавлено: 13 июн 2008, 22:23
sem_tom
Сегодня открутил оставшиеся болты, гидро трансформатор сдвинул назад и двигатель вышел как родной))))))) УРА)))!! Он сволош тяжелый, но все же в троем удалось его извлечь, при этом от АКПП открутили только болты кожуха саму её не трогал! Вот мне все же интересно почему мне на всех СТО твердят что надо Карбоку снимать и в КНИГЕ тоже написано так!!!:?:
Надеюсь сборка будет такой же быстрой и без проблемной)))
На снятие головок с двигателя и всего навесного, а так же извлечения блока двигателя у меня ушло 2 неторопливых рабочих дня с учетом того что все делал один и без ямы 8) Будут вопросы пишите)
Добавлено: 14 июн 2008, 06:23
yuriyakpp
вот тока при установке надо будет двигатель к автомату аккуратно двигать так как гидротрансформатор должен своим пятаком войти в направляющую коленвала. на сто при наличии подъемника и трансмиссионной стойки гораздо проще выдернуть автомат а потом мотор. и главное быстрее - никто не будет на сто два дня мотор вытаскивать.
и не потеряйте направляющие коксы между мотором и автоматом
Добавлено: 14 июн 2008, 10:40
sem_tom
Ок. Спс.... приму к сведению)
Добавлено: 14 июн 2008, 13:53
Sibo
sem_tom писал(а):Вот мне все же интересно почему мне на всех СТО твердят что надо Карбоку снимать и в КНИГЕ тоже написано так!
Хрен её знает почему япы требуют демонтировать коробку для снятия мотора . В реале не было проблем ни с одним мотором , все спокойно вылетают не трогая коробку. Правда есть одно исключение : Паджеро ИО ( Пинин ) , там реально коробку снимать надо , или мотор по частям вытаскивать, иначе никак.
Re: Как снять двигатель
Добавлено: 22 сен 2010, 19:38
Vad
а надо снимать радиатор кондиционера? и как двиг. от подушек открутить? там болт внутри скобы....
Добавлено: 23 сен 2010, 00:00
de
Vad писал(а):а надо снимать радиатор кондиционера? и как двиг. от подушек открутить? там болт внутри скобы....
Радиатор не надо. Я прикрыл его тонкой дсп, чтобы случайно не ударить. Болт внутри скобы не трогай, откручивай два болта, которые к раме.
Добавлено: 23 сен 2010, 08:39
Vad
я так понял их надо откручивать тлько когда уже движок подвесил? и как сделать диагностику подушкам двигателя?
Добавлено: 23 сен 2010, 09:45
de
Можно откручивать хоть когда. Диагностика подушек простая - после снятия смотришь на нее внимательно:
Добавлено: 23 сен 2010, 10:51
Vad
а вот когда ставить...., как удобнее? сначало кпп поставить? или двигатель?
Добавлено: 23 сен 2010, 10:56
Vad
de писал(а):Можно откручивать хоть когда. Диагностика подушек простая - после снятия смотришь на нее внимательно:
а он не провалится в низ?
Добавлено: 23 сен 2010, 11:45
de
Vad писал(а):а он не провалится в низ?
Нет. Ты посмотри и все сразу поймешь.
