Пробой задней подвески на коротыше
Vadman
Сообщение Vadman »
Пробивает заднюю подвеску.
Стояли регулируемые аммы, поставил нерегулируемые каяба.
Проседания подвески нет.. но тем не менее подозреваю пружины...
Что подскажете?
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
ставь оригинал аммы и решиш проблему много раз уже обсуждалось кроме оригинала ничего не спасает.....
пружины тоже много влияют , но если будеш менять то либо оригинал либо суплекс
BMW e39 turing акпп
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Если уж ставить дорогие оригинальные аммы, то тогда уж и пружины можно заодно поменять, на цену не сильно повлияет :)
ИМХО сначала нужно поменять пружины, т.к. аммы новые и нечего на них грешить. Я не специалист, но полагаю ,что пружины со временем "устают" и теряют свои свойства.
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
mike
Сообщение mike »
А ваще в поиск у спортоводов страниц 10 про заднюю подвеску именно про пробои многие ставили всякую лабуду меняли все подряд но приходили к большому разочарованию
BMW e39 turing акпп
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Хочешь чтобы не пробивало - меняй пружины. На коротыша ставил SUPLEX 20052 от длинного П-1 - Галлопера по опыту других здешних паджероводов. Замечательно! Верхний виток пришлось маленько подрезать наискось.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Serg_K писал(а):Хочешь чтобы не пробивало - меняй пружины.
+1 1000% раз обсуждалось 8)
Александр__Луценко
Сообщение Александр__Луценко »
Вчера только поменят пружины на suplex 20136 (по каталогу идут как усиленные для коротыша). И заодно поставил амы tokiko.
При снятии старых они разжались и оказались сантиметра на 2 выше, и на 0,5 витка больше. В суплексе 6,5 витка в родных 7, по толщине прута получились одинаковыми 15 мм. Встали легко машина поднялась сантиметра на 2, валкость пропала.
Но амы tokiko не понравились, слишком мягкие, стояли ориг. kyb, буду ставить их обратно.
Без замены пружин пробои и валкость не убрать.
С уважением
Александр
P-II, "94, 3dr, европа, 2.5TD, РКПП, Part Time
Vadman
Сообщение Vadman »
сегодня попробовал по опыту форумчан экспресс-метод. Установил по 2 межвитковые прокладки, снизу и сверху.
Эффект превосходный... Пробивать перестало, валкость пропала.
бюджет - 260 руб. за 2 комплекта.
Но всёже буду ставить новые пружины.. 20136 это усиленные. А обычной жёсткости под каким номером на коротыша? В каталоге оригинальных полная путаница.. красные розовые желтые оранжевые... куча номеров, пересекаются года выпуска. В общем никаких расшифровок. В каталоге каябы - та же беда. Пять разных номеров без расшифровки различий между ними. Каталог суплекса не нашёл
demon120
Двигатель:: траХтор
Мой автомобиль(и):: четвёрка
Сообщение demon120 »
гадость эти проставки, они вываливаются, перекашиваются. пружинки надо менять
был второй, теперь просто спорт был...
ФилiпокЪ
Сообщение ФилiпокЪ »
Ставь от длинного паджика
Паджеро II-93год МКПП 4D56
Если видишь сапера бегущим - сматывайся.
Sержант
Сообщение Sержант »
Филипок писал(а):Ставь от длинного паджика
Точно я поставил 3 см поднялся и как молодой а аммы каяба. В Кэмпе за 1600 комплект пружин.
С уважением Сергей.
Sержант
Сообщение Sержант »
С уважением Сергей.
Vadman
Сообщение Vadman »
Хм. Номерок не подскажешь? Я дешевле чем 1,5 за 1 пружину не видел вообще ни одного производителя ни на коротыша ни на длинномер
Александр__Луценко
Обычные 20135.
Я брал в exist - 1500 штука.
С уважением
Александр
Vadman
Сообщение Vadman »
Поставил всё-таки суплексы 20136.
Сначала насторожило что они в расправленном состоянии чуть ниже просевших родных...
Но тестдрайв показал что всё супер.
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Vadman писал(а): Установил по 2 межвитковые прокладки, снизу и сверху.
что за чудо?
я спрашивал в магазинах - никто ничо не знает...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Vadman
Сообщение Vadman »
Сфотаю вечером - завтра выложу
Vadman
Сообщение Vadman »
Блин до гаража не доехал вчера, валяются снятые там.
Это резиновое кольцо прямоугольного сечения, разрезаноедля того чтобы сместиться по изгибу витка пружины, и с одной из сторон имеющее паз круглого сечения, с расширением внутри чтобы "одеваться" на виток. С другой стороны просто углубление как "причал" для следующего витка при сжатии пружины.
собсно фото найденное в инете:
Изображение[/url]
Chairman
Слышу про такие проставки уже третий год наверное...
Но в целом до Тюмени, видимо, инфа еще не дошла :(
Так то все нормально, но хочу попробовать поставить - сравнить.
Сколько проставок нужно для одной пружины?
Фотогалерея
Vadman
Сообщение Vadman »
я по 2 ставил. Но на самом деле помагают слабовато
Через 2 недели всё равно сменил пружины
