Требуется помощь
Джидай
Требуется помощь
Сообщение Джидай »
Господа, подскажите:
выскакивает ошибка 78, иногда 92,что это и как с ними бороться:?: :?:
(495)505-1872. Денис
Джидай
Сообщение Джидай »
Неужели никто не поможет в такой мелочи :?: :?: :?: :?: :( :( :(
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Нашел вот это, достоверность не 100%, взято отсюда http://www.ardio.ru/mitsub.php
92 - Side airbag module (LH) system.[/url]
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
Sibo
Сообщение Sibo »
Джидай писал(а):Неужели никто не поможет в такой мелочи :?: :?: :?: :?: :( :( :(
Это не "мелочи" , как вы изволили выразиться.
Эти ошибки свидетельствуют либо о постороннем вмешательстве в регулировку APS ,TPS , либо о наличии неисправности , которую пытались компенсировать путём скручивания штатных настроек. Неисправность электронного дросселя не рассматриваю( хотя ошибки указывают именно на это , вернее на цепи обратной связи ) на вашем авто подобная неисправность крайне редкое явление.
Более подробно что то говорить сложно , давайте данные со сканера.
Джидай
Сообщение Джидай »
Честно говоря, я не совсем все понял...
у меня проблема такая: 92 ошибка когда появляется, на бибике начинает подтупливать слегка мотор на повышенных оборотах, и переключение передач затормаживается так, что мне приходится переключаться на ручной режим.
А 78 ошибку я вообще не понимаю: включаю зажигание - чек горит, завожусь и сразу глушу, через несколько секунд следующий запуск без проблем (эта ошибка проблем не создает) но хотелось бы от нее избавиться...
Может ли эта проблема возникнуть из-за забитого топливоприемника в баке? Так как я туда никак не доберусь. Все фильтры поменял.
APS ,TPS
Как расшифровываются эти аббревиатуры?
Джидай
Сообщение Джидай »
BAlex писал(а):Нашел вот это, достоверность не 100%, взято отсюда http://www.ardio.ru/mitsub.php
Спасибо!
