Преодоление водных преград
Добавлено: 15 июн 2008, 18:02
novlex
Всем привет! Есть пара вопросов по "заплывам". Постоянно мотаюсь по всяким рыбалкам и т.п., часто приходится ездить по воде. Этим летом собрался ставить шноркель (недавно видел шатун какого-то япского грузовичка после проезда по глубокой луже:). Подскажите кто знает:
- при установке шноркеля надо что- нибудь уплотнять(проклеивать, промазывать, протягивать и т.д. и т.п.)? Имеется ввиду корпус возд. фильтра и сам "шланг" подвода воздуха.
- и самое страшное - как бороться с протекающими уплотнителями дверей??? Если кто их менял, напишите какие (от какой машины) брали.
Всем ответившим большой спасибо.
Добавлено: 15 июн 2008, 18:27
мальцев игорь
Уплотнители дверей брал на рынке.Какие конкретно не могу сказать, т.к. брал по размеру.Снял старый уплотнитель,замерил длину,приехал на авторынок и взял чуть длиннее,но самые толстые.Когда ставил подрезал по длине.Встали как родные.Однако могу уверенно сказать, что подходят от ВАЗ2108.Многие мои знакомые ставили.Правда они не такие толстые,как у меня.УДАЧИ!
Добавлено: 19 июн 2008, 18:53
Kesov
Если шноркель нормальны то у него в комплекте все необходимое есть. И уплотнители и хомуты и прочая ерунда необходимая для установки.
Добавлено: 20 июн 2008, 12:19
dancespt
Надо смотреть герметизацию кастрюли воздушного фильтра, там дырочки точно найдеш. :wink: , по поводу уплотнителей - перед купанием их как следует помыть, помыть проемы, куда уплотнители прилегают, что бы песка на них не осталось, можно исчо силиконовой пастой время от времени их смазывать
Добавлено: 20 июн 2008, 15:42
IvanSpb
По шноркелю.
1. Заделывается наглухо слив из кастрюли воздушного фильтра герметиком.
2. Герметизация впускного тракта.
Все соединения, идущие от кастрюли воздушного фильтра к двигателю разбираются, чистятся. Сажаются не только на хомуты, но и на герметик.
Это обязательно, так, как после установки шноркеля, ты будешь сидеть в таких лужах, куда бы раньше не сунулся. Вот так например :lol:
При этом часть впускного тракта может находиться под водой достаточно долго.
3. Вопроса такого не было, но на всякий случай напоминаю - сапуны выводятся наверх.
Добавлено: 20 июн 2008, 17:22
novlex
IvanSpb писал(а):3. Вопроса такого не было, но на всякий случай напоминаю - сапуны выводятся наверх.
Имеется ввиду мосты+раздатка+коробка?
Добавлено: 01 июл 2008, 06:33
Vadman
Я лужу по фары (речка вброд) проезжал вот недавно, без шнорхеля. Но правда и не останавливаясь...
да именно они
Добавлено: 01 июл 2008, 13:16
Pol@ATOM
Я лужу по фары
- это уже максималка, дальше можно удивиться...
Добавлено: 01 июл 2008, 16:27
WhiteRabbit
А электрику надо герметизировать?
Добавлено: 01 июл 2008, 16:37
мальцев игорь
WhiteRabbit писал(а):А электрику надо герметизировать?
Думаю,что не повредит. :roll:
Добавлено: 02 июл 2008, 06:40
Vadman
только если высоковольтную. Остальное нереально герметизировать, да и необходимости нет. Лучше озадачиться как в печку воды не гребануть, да в масляную систему. Про мосты-раздатку уже писАли
