Cruise Control Dead((
Помогите
Нажимаешь кнопку круиз включился(загорелась лампа на панели) а дальше ничего не происходит - не программируется - ваще полный пассив. Что может быть - все работало раньше.(((
А еще вопросик по круизу....
После установки 33-х колес он как-то странно стал работать....
Выставляешь его, к примеру, на скорость 90 км/ч..., он, вроде как, включается, но скорость сбрасывает до 40-50 км/ч..., и держит такую..., пробуешь давить на ACC (увеличение заданной скорости) - а он, собака, вообще отрубается!
Собственно вопрос в чем - это результат установки 33-х или глюк круиза? И, если это результат установки колес - то можно ли как-то восстановить нормальную работу круиз-контроля!?
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
Under construction!
2368
RETRIEVING DIAGNOSTIC TROUBLE CODES
1Use scan tool or cruise indicator light for code retrieval. Turn ignition off. Install scan tool to DLC. See Fig. 3. Turn ignition on. Read DTCs. See DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION table. To diagnose DTCs, go to appropriate test under DIAGNOSTIC TESTS .
2If using cruise indicator light on instrument cluster, turn ignition on while depressing cruise control switch on and holding switch in SET position. Within one second of turning ignition on, push cruise control switch up to turn RESUME function on. Cruise control indicator light on instrument cluster should begin to flash. See Fig. 1.
3If codes are not present, light will flash on and off at .5-second intervals. If codes are present, read flashes to determine DTC. Once codes have been displayed, see DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC) IDENTIFICATION table. To diagnose affected circuit, go to appropriate test under DIAGNOSTIC TESTS .
Code Probable Cause
11 Vacuum Pump Drive System
12 Vehicle Speed Sensor Signal
14 Vacuum Pump Power Supply
15 Cruise Control Switch
16 Cruise Control ECU
17 Throttle Position Sensor
Code Probable Cause
